Problème suite à la Mise à jour forcée de la v4.060
Sur les conseils de Luc, je viens de procéder 2x de suite à cette mise à jour forcée pour contourner le problème d’accès au Market via le core. Résultat des courses, les 2 mise à jours se bloquent à 90%. Maintenant j’ai un système complètement vérolé, les menus sont inaccessibles ou ne répondes plus. Je ne peux plus non revenir en arrière pour récupérer une sauvegarde.
Hello
As-tu redémarre ta jeedom suite à la mise à jour ?
Pour restaurer une sauvegarde, il faut aller dans le menu Réglages puis système puis sauvegarde.
tu sélectionne dams Sauvegardes disponibles la sauvegarde de cette nuit et tu cliques sur restaurer la sauvegarde
Ne faudrait-il pas suivre ton problème ici
La MàJ que j’ai effectué 2x de suite ne se sont pas terminées. Elles restaient figées à 90%
Voila la log update
[START UPDATE]
[PROGRESS][1]
Update from 4.0.60 (2020-07-10 12:48:30)
Parameters : {« preUpdate »:« 0 »,« backup::before »:« 0 »,« plugins »:« 1 »,« core »:« 1 »,« force »:« 1 »,« update::reapply »:""}
Send begin of update event…OK
[PROGRESS][5]
Check rights…
OK
[PROGRESS][10]
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress…–2020-07-10 12:48:32-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com)… 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response…
302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable [following]
–2020-07-10 12:48:32-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.114.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.114.9|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 44890990 (43M) [application/zip]
Saving to: ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip ›
0K …
… … 7% 403K 1m41s
3072K …
… … 14% 1.29M 61s
6144K …
… … … 21% 1.17M 47s
9216K …
… … … 28% 1.28M 38s
12288K …
… … 35% 1.45M 31s
15360K … … …
… … … … 42% 1.74M 26s
18432K … .
… 49% 1.99M 21s
21504K … … … …
… … … 56% 1.62M 17s
24576K … …
… … … … … 63% 1.67M 14s
27648K … … … … .
… … 70% 1.71M 11s
30720K … … …
… … … … 77% 1.82M 8s
33792K … .
… … … … … 84% 2.04M 5s
36864K …
… … … … … … 91% 2.50M 3s
39936K … …
… … … … … 98% 3.13M 1s
43008K … … 100% 3.60M=31s
2020-07-10 12:49:04 (1.38 MB/s) - ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip › saved [44890990/44890990]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders…OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder…OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress…
OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)…OK
Disable all task
Disable all scenario OK
[PROGRESS][45]
Moving files…
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files…OK
[PROGRESS][55]
Check jeedom consistency…
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database…OK
Check filesystem right…
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update…OK
Jeedom is up to date in 4.0.60
[PROGRESS][75]
Update plugins
Update plugin successfully
[PROGRESS][90]
Check update
si tu veux que l’on t’aide
il faut que tu fournissent les logs update
dans analyse puis log
et il faut fournir cela
START UPDATE]
[PROGRESS][1]
****Update from 4.1.12 (2020-07-10 12:41:05)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
[PROGRESS][5]
Check rights...
OK
[PROGRESS][10]
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
Download in progress...--2020-07-10 12:41:09--  https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/alpha [following]
--2020-07-10 12:41:09--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/alpha
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.112.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.112.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ......
.. ........ ........ ........ ........ ........ 3.82M
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 12.7M
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10.0M
9216K ........ ........ ........ .
....... ........ ........ 4.52M
12288K ........ ........ ........ ........ .......
. ........ 7.30M
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11.5M
18432K ........ ........ ........ ...
..... ........ ........ 12.1M
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18.8M
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11.4M
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8.24M
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7.73M
33792K ...
..... ........ ........ ........ ........ ........ 8.02M
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 6.86M
39936K ........ ........ ........ ........ ........ .....
.. 7.77M
43008K ........ ......
.. ........ ........ ........ ........ 7.97M
46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7.79M
49152K ........ ........ ....                                7.47M=6.2s
2020-07-10 12:41:16 (7.93 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [51684061]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders...OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder...OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress...
OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)...OK
Disable all task
..... OK
Disable all scenario........... OK
[PROGRESS][45]
Moving files...
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-alpha///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][52]
Remove useless files...
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
Cleaning vendor
[PROGRESS][55]
Check jeedom consistency...
[START CONSISTENCY]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...
OK
File "/usr/local/bin/duplicity", line 42, in <module>
import fasteners
ImportError: No module named fasteners
Upgrade duplicity to 0.7.19
--2020-07-10 12:41:37--  https://images.jeedom.com/resources/duplicity/duplicity.tar.gz
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 51.178.174.58, 51.91.191.233
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.178.174.58|:443... connected.
Length: 1727321 (1.6M) [application/x-gzip]
Saving to: '/tmp/duplicity.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.50M 1s
50K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 2.97M 1s
100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 2.85M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 51.4M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 50.7M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 52.3M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.16M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 47.6M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 52.7M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 54.7M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 43.8M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 56.2M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 5.20M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 11.4M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 41.7M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 54.3M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 54.1M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 54.2M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 32.8M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  496K 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 29.8M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 6.87M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 7.04M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 47.9M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 17.1M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 54.3M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 9.34M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 43.2M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 53.2M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 56.2M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 55.8M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 11.6M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 49.7M 0s
1650K .......... .......... .......... ......               100% 61.1M=0.2s
2020-07-10 12:41:37 (6.74 MB/s) - '/tmp/duplicity.tar.gz' saved [1727321/1727321]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...
OK
***************Jeedom is up to date in 4.1.12***************
[PROGRESS][75]
[PROGRESS][90]
Check update
OK
[PROGRESS][95]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
[PROGRESS][100]
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 43s
[END UPDATE SUCCESS]
c’est peut être du chinois pour toi mais cela permet de t’aider
Hello
@Loic a fait une mis à jour
@Fabrice si tu peux l’aider
Merci @JAG pour le suivi.
La mise à jour est maintenant faites à 100% (Thierry m’a donné accès à son Jeedom).
En fin de log d’installation j’ai encore cela :
***************Jeedom is up to date in 4.0.60***************
Check update
***ERREUR*** Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
Enable scenario : | OK
Enable task : | OK
Launch cron dependancy plugins | OK
Send end of update event | OK
Update duration : 26s
Ouf :rofl:
repousse une update par sécurité et cochant « Pré Update ».
Pour l’erreur en question il faut dans la configuration de jeedom onglet mise à jour cocher la case pour désactiver la verification ssl.
Pour rappel ce soucis est un probleme du a un remplacement de certificat (ou a l’url market pas bonne elle doit etre https://market.jeedom.com) j’ai donc fait une correction d’urgence mais le soucis n’a rien a voir avec Jeedom
Merci Loic,
J’ai répondu à ce problème de Market sur le fil d’origine. Avec ou sans la vérification SSL, le message est soit Error 500, soit le message inscrit dans la log.
