petit détérage…
Pour aider, la prochaine personne qui comme moi se fait des noeuds au cerveau… pour rien.
Citation
en effet la sonde s’alimente entre 3 et 5.5V alors que le module entre 9 et 30V.
La réponse de @Bison n’est pas complètement erroné… mais peut induire en erreur.
OUI, il ne faut pas alimenter la sonde directement avec la même alim que le Fibaro Smart Implant.
MAIS, les sorties SP du module sont bien en 3.3V donc compatible avec les sondes DS18B20… Donc pas d’alimentation particulière à prévoir (hormis la connexion prévu sur ce schéma).
Donc en résumé: on alimente le module FGBS avec une alim entre 9 et 30V…
charge à lui d’alimenter les sondes en 3.3V via sa connexion SP.
