Je ne sais pas pourquoi mon scénario ne fonctionne plus. J’ai exécuté, il se lance mais rien.
Pourriez vous m’aider une me mettre une solution intermédiaire. Le but est de mettre à 1 un mon sonoff mini zb à 23h36 et de le coupé à 2h00 du matin. C’est pour ma commande de ballon d’eau chaude.
Avant ça fonctionné mais j’avais des loupés de temps en temps.
[2024-01-23 23:35:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementlUaFH2JfIh
[2024-01-23 23:35:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][SONOFF.01MINIZB 84:71:27:ff:fe:c7:bb:69][Off]
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #time#>=2336
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [700>=2336] = Faux
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 20
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #time#>=200
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [700>=200] = Vrai
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 21
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementvHqvUrSTK6
[2024-01-24 07:00:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2024-01-24 07:00:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementvHqvUrSTK6
[2024-01-24 07:00:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][SONOFF.01MINIZB 84:71:27:ff:fe:c7:bb:69][Off]
Perso je partirai sur un
A pour éteindre et pas un SINON
Mais j’attends de voir les déclencheurs
Dans tous les cas ta condition c’est que entre 23h36 et 2heures du matin ça doit être à ON
time_between(time,start,end) : Permet de tester si un temps est entre deux valeurs avec time=temps (ex : 1530), start=temps, end=temps. Les valeurs start et end peuvent être à cheval sur minuit.
comme dit @anon53349806 une seule programmation, après soit à 04h00 et ensuite des À 23h35 pour on et un autre À à 02h00 pour on ou soit une programmation à 23h35 avec direct une action on puis un À 02h00 action off
