Problème sauvegarde configuration Plugin: Zoneminder avec erreur "500 internal server error"/A la création d'équipement pas de remplissage des champs par Zoneminder
Depuis mon passage de Debian 10 à Debian 12,
Lorsque que je veux sauvegarder la configuration du plugin « endroit ou il y a l’adresse IP ,/zm ,login et mot de passe » il y a en rouge le message « 500 internal server error » qui s’affiche.
Je ne trouve pas de message d’erreur dans les LOG sauf dans le fichier Zoneminder avec un message " ERROR : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Non-static method zoneminder::getSynchro() cannot be called statically".
Lors de la réinstallation du plugin voici le log:
Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zoneminder function=pre_update callInstallFunction=1
[2025-03-22 09:51:33] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-03-22 09:51:34] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-03-22 09:51:34] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zoneminder function=update callInstallFunction=1
[2025-03-22 09:51:53] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
Ps: Lors de mon passage de debian 10->12 et réinstallation de jeedom + ma sauvegarde
Les équipements crées sur débian 10 n’avaient plus d’action sur ZM et lorsque je crée un nouvel équipement les champs « nom,fonction,type,resolution,… » ne sont pas rempli".
je reste à votre dispo
d’avance merci
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Zoneminder
Version : 2020-05-16 15:36:43 (stable)
Le plugin datant de 2020 il est probable qu’il ne sois pas compatible avec votre version de Debian 12 surtout qu’officiellement il est conseillé de faire tourner Jeedom sur Debian 11 même si Jeedom fonctionne sur Debian 12 tous les plugins ne sont pas compatible.
Vous avez ici la liste de tous les plugins testés sur Debian 12 et leurs compatibilités.
Je vous invite donc a revenir à Debian 11 ou a attendre que le plugin devienne compatible.
