L’activation des DNS Jeedom se fait avec un service pack. Comment faire en version community ?
Peux tu ouvrir un post sur ton problème, s’il y en as un, ou ta question afin de ne pas tout mélanger.
J’ai un problème de retour d’etat sur jeemate.
La compatibilité DNS est bien cochée dans Jeemate sur mon smartphone.
Pour l’activation des DNS Jeedom dans la config reseau de Jeedom, cette option n’est disponique qu’avec l’achat d’un service pack. Auriez-vous une autre solus pour les version community ?
tu n’as pas besoin de pack jeedom pour utiliser le mode « DNS jeedom ».
Ce mode s’appelle comme ceci car c’était plus parlant pour ceux qui utilisent les DNS Jeedom et qui ne peuvent avoir une vraie connexion qui reste ouverte en permanence.
Dans les 2 cas, cela ne requiert aucune configuration du routeur, car ce sont 2 modes basés sur HTTP.
Si tu n’as aucun refresh dans ces deux modes, alors il semblerait que tu aies un souci de configuration de ton réseau ? Es tu sûr de la validité de ton certificat letscencrypt ou autre?
Merci pour ta réponse.
Mon certif est bon.
Mais toujours aucun refresh des etats.
Il va peut être être utile de donner plus d’informations.
Version de jeedom, du plugin, de l’application (tout cela disponible dans le cadre bleue de l’équipement jeemate)
Configuration externe de quel type ?
Car la cela ne marche pas cela aide pas.
Ah oui pour la connexion externe => https avec certif LetsEncrypt et NAT
Merci pour l’aide
Je suppose que l’on parle pas ici de retour d’état AUTOMATIQUE ?
Sinon cela rejoindrait ce fil :
Pour résumé, tu fait bien l’import, les tuiles sont ok mais quand tu click sur l’une d’elle tu n’a aucun retour d’etat ?
Ou cella fonctionne et au bout d’un moment plus ?
Ou tu n’as rien dans jeemate ?
Si tu as des capteur de porte/fenetre quand tu ouvre l’une d’elle avec jeemate ouvert tu ne voit aucun changement ?
Si tu active les logs dans l’application du as quoi comme info lors d’un click ?
Les logs du plugin en mode debug tu as quoi comme log jeemate lorsque tu demarre l’application ?
Des logs correspondant à jeemate dans HTTP Error ?
Cela à t’il fonctionné ? tu utilise JeeMate depuis quand ? Nouvelle installation ?
Effectivement à ma relecture, je ne suis pas fort clair.
Recommencont depuis le début :
j’utilise jeedom en production depuis +/- 1an.
OS = Debian 10
Jeedom = 4.1.20
Plugin en utilisation => App Mobile / AutoLogin / Caméra / ESPEasy / Geoloc / HTML Display / Icones / Jeemate / JeeXplore / Mail / Mode / Netowrk / Script / Sonos Controller / Surveillance Station /Unifi Network / Virtuel / Weather / worxLandroidS / Zwave / Zigate
Connexion LAN
Connexion WAN en SSL avec LetEncrypt valide (installé aujourd’hui)
Utilisation de Jeemate depuis hier…
Mon smartphone est bien connecté dans « Mes JeeMate »
Connexion avec QRCode.
Dans « Types génériques par piéce »
Voici l’expemple d’une lampe
Sur mon smarphone, je retourne dans Jeemate, j’atualise l’interface.
Je vois bien la tuile de la lampe.
J’appuie une fois dessus, la lampe s’allume.
Par contre le pico ne change jamais, même après 5 min…
J’appuie sur le crayon, « Rafraichir l’interface » le picot change bien de style « Lumier On »
J’appuie une fois dessus, la lampe s’éteint.
Par contre le picot ne change jamais, même après 5 min…
J’appuie sur le crayon, « Rafraichir l’interface » le picot change bien de style « Lumier Off »
J’ai essayé avec l’option « Compatibilité DNS Jeedom » activée et désactivée.
Info Jeemate =>
Au niveau de logs
Tag: All
Level: All
[HTTP] info 08-14 18h57:34 SENT: id=867 value {}
[HTTP] info 08-14 18h57:06 SENT: id=868 value {}
Voilà, merci pour votre aide et en espérant avoir été suffisamment clair.
Ok les generique ne sont pas correctement configuré.
il te manque dans commande info pour on et off de pointer vers etat.
un save de la ligne et de la piece, puis un regen dans l’application (configuration → jeedom - > regenerer interface)
Hello, de mon côté j’ai assez souvent des soucis de retour d’état après avoir cliqué sur un bouton, ça arrivait moins fréquemment mais ces derniers temps c’est quasiment à chaque fois.
Pour info j’ai désactivé la compatibilité DNS jeedom puisque j’ai mon propre DNS
Et c’est fait, mais toujours d’info sur l’état.
La « Commande info » comment fonctionne-t-elle ?
Lorsque je clique sur « Crayon/Rafraichir l’interface » je n’ai pas de log, normal ?
Quand tu dis « et c’est fait » cela signifie que tu viens de le faire ?
Si c’est le cas, un regen est nécessaire sur Jeemate.
Etat sur le Rafraîchir pas certain que cela soit nécessaire
Peux-tu preciser ce qu’un « regen » pour etre certain.
Pour moi c’est dans l’app mobile jeemate « Synchroniser l’interface » dans le menu « configuration »
Avec la webapp jeedom en 4g tu as les retours d’état sur ton dashboard ?
Aucune idée, je n’ai vraiment chercher comment configurer l’application mobile Jeedom.
Mais si je vais dans la webapp et que regarde le webview, j’ai bien mon retour d’etat.
problème réglé.
il y avait à priori un bug dans le plugin, qui ne touche pas tout le monde d’ailleurs, bizarre. ceci dit j’ai transmis à Thibaut (qui s’occupe du plugin).
après correction sur le jeedom, le refresh est ok dans l’app.
@alexcollin alors le plus « simple » serait que tu mette jeedom a jour en 4.2.
Mais on va faire en sorte que cela fonctionne aussi en 4.1 (dans l’equipe plus personne ne l’utilise) et pour ton soucis c’est car on utilise une fonction du core jeedom qui à été ajouté en 4.2.
