Bad
Janvier 12, 2021, 8:44
61
Ok, tu ne dois pas avoir les bons login/password.
On va passer par l’interface de Jeedom, ce sera plus simple, va dans Réglage/Système/Configuration.
Puis dans OS/BD et clique sur Administration Système :
De la clique sur ip addr
dans le menu de gauche, puis envoie-moi le résultat :
Et passe la commande ip route
ici, puis entrer et envoie moi aussi le résultat :
Enfin passe chacune des commandes suivantes au même endroit et envoie moi les résultats :
cat /etc/dhcpcd.conf
cat /etc/resolv.conf
Merci vraiment.
Pour ip addr:
iproute:
Bad
Janvier 12, 2021, 9:00
63
Ok, je pense que j’ai trouvé, renvoie-moi juste la capture de ip route
avec un espace entre ip et route.
Tu me confirmes que ton routeur Netgear est en 192.168.1.254 ?
la voici:
Par contre mon netgear est 192.168.1.31
Bad
Janvier 12, 2021, 9:05
65
Netgear ou Jeedom ?
J’ai besoin de l’IP de ton Netgear
pardon , erreur de frappe
mon netgear est 192.168.1.1
par contre j’ai laissé le fichier cmd avec l’ip dedans
Bad
Janvier 12, 2021, 9:15
67
OK, parfait !
On voit bien ici que ton Jeedom à 2 adresses IP , ce qui ne peut pas marcher comme il faut :
J’imagine que la 192.168.
0 .31 est l’ancienne?
On retrouve la configuration en statique de la 192.168.0.31 dans le fichier /etc/dhcpcd.conf :
Donc, quand tu ne configures rien dans cmdline.txt, il retombe sur la 192.168.0.31 qui n’est évidement plus accessible et n’accède à rien.
Bref pour revenir à une situation fonctionnelle, tu dois remplacer dans le fichier /etc/dhcpcd.conf
192.168.0.31
par 192.168.1.31
192.168.0.254
par 192.168.1.1
Puis tu pourras supprimer l’IP du cmdline.txt
A toi de jouer
Trop fort.
Merci énormément.
Je fais et te tiens au courant
Bad
Janvier 12, 2021, 9:21
69
Yes ca marche !
Il y aura peut être encore un tout petit problème, on va prendre les devants :
Toujours dans le fichier /etc/dhcpcd.conf
, rajoute la ligne :
static domain_name_servers=8.8.8.8 1.1.1.1
en dessous de la ligne :
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
Pardon, mais le fichier je le trouve avec mon pc ou sous jeedom direct ?
Bad
Janvier 12, 2021, 9:25
71
Il faudrait te connecter en SSH sur Jeedom…
Bon, laisse moi 3 minutes, je vais te donner des lignes de commande pour changer ça depuis Jeedom sinon on va pas s’en sortir ^^
Bad
Janvier 12, 2021, 9:34
73
Passes ces commandes à l’aide de Jeedom :
ATTENTION, chaque caractère compte, copie-colle chaque commande indépendamment et donne moi les résultats ici stp
Commande 1 :
sudo cp /etc/dhcpcd.conf /etc/dhcpcd.conf.bak
Commande 2 :
sudo sed -i -e "s@^static ip_address=192.168.0.31/24\b@static ip_address=192.168.1.31/24@g" /etc/dhcpcd.conf
Commande 3 :
sudo sed -i -e "s@^static routers=192.168.0.254\b@static routers=192.168.1.1@g" /etc/dhcpcd.conf
Commande 4 :
sudo sed -i -e "s@^#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1\b@static domain_name_servers=8.8.8.8 1.1.1.1@g" /etc/dhcpcd.conf
Commande 5 :
Si quelqu’un veut réutiliser ces commandes un jour, c’est à vos risques et périls !
Ces commandes sont ULTRA SPECIFIQUES au cas de seb38510 et doivent être adaptées à toute autre configuration. Comprenez ce que font ces commandes AVANT d’essayer de les utiliser.
Bad
Janvier 12, 2021, 9:40
75
Si tu as des erreurs, arrete toi toute suite et montre moi
On est quand meme sur des trucs bien complexes
je continue
sinon laisses tomber. Tu auras passé la soirée gachée par ma faute
Bad
Janvier 12, 2021, 9:43
80
il te manque un f a la fin
