Merci @Liniaal pour ce plugin qui fonctionne à merveille.
J’ai juste un petit souci aléatoire de valeur de l’état à 0, ici à 17h30.
[2021-11-04 15:00:07][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 15:30:07][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 16:00:06][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 16:30:10][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 16:54:05][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 17:00:08][INFO] : État de l'alarme: disarmed
[2021-11-04 17:30:11][INFO] : État de l'alarme:
[2021-11-04 17:34:43][INFO] : État de l'alarme: disarmed
Peut-être un problème réseau chez moi ou souci Somfy.
Du coup, sur mon scénario de présence, j’ai eu un passage en absent.
[2021-11-04 17:30:11][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mon alarme][Niveau de protection].
[2021-11-04 17:30:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-11-04 17:30:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 OU 0 = "armed"] = Vrai
[2021-11-04 17:30:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-11-04 17:30:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Présence][Absent]
[2021-11-04 17:30:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Serait-il possible quand on est dans ce cas là de ne pas changer la valeur?
S’il y a une autre solution pour contourner le problème, je suis preneur
je me disais bien que je connaissais le soucis, je l’avais fixé en beta depuis un moment et j’avais juste oublié de mettre à jour la version stable.
Ce sera dispo avec la prochaine mise à jour stable (ce soir je crois).
J’espère que ça résoudra ton soucis.
A bientôt
Bonjour @Liniaal ,
Je voulais savoir si la modif est sur la version stable car j’ai encore ce souci.
[2022-05-10 08:30:09][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Mon alarme][Niveau de protection] (0).
[2022-05-10 08:30:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Présence badges-tel][Etat]# == 0 OU #[Maison][Mon alarme][Niveau de protection]# = "armed"
[2022-05-10 08:30:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 OU 0 = "armed"] = Vrai
[2022-05-10 08:30:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-05-10 08:30:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Présence][Absent]
[2022-05-10 08:30:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Salut @Menama, et désolé pour le temps de réponse, d’autres projets non connectés en cours et je ne prends plus le temps de rester par ici dernièrement.
On vient de me faire remarquer que le plugin ne se mettait pas à jour dans ce post, et effectivement, le market n’était pas aligné avec ce que j’ai au niveau du code. Ca devrait être fixé, tu devrais donc avoir une mise à jour de dispo, et normalement avec ce fix.
Salut, j’avoue que comme ma domotique n’évolue plus depuis un moment et que ça tourne bien chez moi, je ne repasse effectivement plus par ici
Ce problème là m’embête parce que je ne le reproduis pas du tout depuis que j’avais annoncé l’avoir fixé en novembre 2021 en beta… Après la mise à jour forcée du plugin sur le market en juillet 2022, je me serais attendu à ce que ce soit fixé pour tous, y compris en stable…
Pourriez-vous me copier les logs du plugin en mode debug au moment où vous avez ce problème (en pensant à masquer les tokens et autres données sensibles)? Il devrait y avoir un log du style État de l'alarme: xxx.
0318|[2023-03-22 09:11:43]INFO : État de l'alarme: disarmed
0322|[2023-03-22 09:30:07]INFO : État de l'alarme: disarmed
0350|[2023-03-22 10:00:09]INFO : État de l'alarme: disarmed
0390|[2023-03-22 10:30:07]INFO : État de l'alarme: disarmed
0462|[2023-03-22 11:00:29]INFO : État de l'alarme:
0475|[2023-03-22 11:30:07]INFO : État de l'alarme:
Puis le zoom à l’heure du défaut
0459|[2023-03-22 11:00:07]DEBUG : Récupération du site: xxxxxxxxxxxxxxxxx
0460|[2023-03-22 11:00:07]DEBUG : Mise à jour du token
0461|[2023-03-22 11:00:24]DEBUG : Nouveau token: yyyyyyyyyyyyyyyyy
0463|[2023-03-22 11:00:29]DEBUG : Récupération des équipements pour le site zzzzzzzzzzzzzzzz
0464|[2023-03-22 11:00:29]DEBUG : Mise à jour du token
0465|[2023-03-22 11:00:29]DEBUG : Nouveau token: initial-scale=1" />
Bizarrement, quand je déploie les logs, je n’ai plus rien depuis 11h. Pourtant quand je filtre avec « état de l’alarme », je trouve ce que j’ai transmis en premier.
