UDM Pro SE Unifi OS Version : 3.0.18
Network version : 7.3.83
Je fais des tests sur la présence de mes équipements réseau (je branche/débranche le câble RJ45 derrière mon NAS213) :
Voici les connections log de UNIFI :
Voici les commandes dans le plugin (ce qui est bizarre aussi c’est la valeur de Vu Dernière Fois) :
ce n’est pas ce que me dit ton controlleur unifi, il me dit USC8 (va voir dedans)
j’ai bien cette image que j’ai récupéré de mon controlleur et qui est dans le plugin, le problème c’est que je n’ai rien qui me lie ton switch qui s’annonce comme un USC8 et US8…
oui sans doute, ce n’est pas la première fois normalement l’image doit exister, si elle n’existe pas, on doit prendre celle du « base model » fournis dans le fichier bundles.json qui est sur le controlleur (https://toncontroleur:port/dl/firmware/bundles.json ) que je t’ai mis plus haut… donc là on tombe sur cette image…
donc à mon avis coté controlleur, pour pas avoir ce problème ils doivent avoir un contournement à la main… ou un fichier de correspondance modèle/image que je ne connais pas…
mais je ne vois aucun evenement de connection ou déconnection dans le log… donc soit il était avant 16h29:24, soit il y a un problème de config des evenements/alarmes coté controleur, tu peux regarder à cocher comme moi ?
