Je viens avec un problème d’envoi de capture d’une caméra vidéo.
Il s’agit d’un portier Doorbird. La caméra est intégrée via le plugin caméra officiel. J’ai testé dans le script d’envoyer par mail cela fonctionne mais pas pour JeedomConnect.
Je suis passé voir le sujet sur cette problématique mais je ne suis pas dans le même cas de problème de répertoire. Mais au moins j’ai les infos à fournir.
- Alors l’envoie d’une seule image se fait via (fonctionne via envoie de mail) :
Ce que j’ai c’est une case réservée pour l’image mais pas d’image :
Dans les logs, j’ai bien une url avec AIP pour aller chercler l’image:
J’ai testé de faire un curl depuis mon PC sur cette url et j’ai bien téléchargé l’image. Mais rien dans l’appli JeedomConnect
Edit : J’ai la même chose en allant envoyer directement une image dans la notification en suivant la doc :
- J’ai tenté une vidéo de 2 images pour tester et la vidéo fonctionne par contre!
Une idée pourquoi l’image seule ne fonctionne pas ?
EDIT pour les specs :
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-10-12 19:53:08)
Equipements :
motoG8 : v1.8.0 stable sur android [os : 29] - PU
samsungA52 : v1.8.0 stable sur android [os : 33] - PA
tablette : non enregistré - PU
xperia : v1.1.0 sur android - PU
