bonjour a tous,
j ai installer jeedom sur une orange pi 4 avec armbian
j ai branche le razberry dessus et quand je lance les depenances j’ai une erreur dans le log
quelqu’un pourrais m’aider je flanche dessus depuis 2 jours
merci
Bonjour.
Les sources d’installation des dépendances ne sont pas disponibles pour votre distribution.
- C’est ce qu’indique la log.
Merci , Fabrice
Donc je peut rien faire avec l’orange pi4
J ai aussi installé debian dessus mais dans le port USB il y a que cubieboard tty0
Mon razberry se connect sur tty3
Tu aurais une petite idée pour remédier a sa
Peux être qu’il faut désactiver le bluetooth interne comme sur les Raspberry pi pour utiliser le port gpio.
En faite dans le port j’ai aucun seul choix (cubieboard)
Oui je désactive le bluetooth mais rien ni fait
L’image installé au départ raspbian , je pense qu’il y a que le cubieboard qui supporte jeedom sous debian
Quelqu’un peut confirme
je ne connais pas armbian focal, il y a les mêmes packages dispo que sous buster?
Il me semble que @akenad à fait un rtex sous armbian mais je sais plus lequel…
C’est sur son profil.
J’ai été regarder et j’y vois que les sources pour les packages ne sont pas les même qu’ici.
Merci a vous deux
Je vais essayé Akenad je te tient au courant
Merci merci
je vient d’installer l’image armbian buster
les dependances sont vertes
quand je met en mode inclusion il me sort le défaut controller busy
mon bluetooth e bien desactive
il doit il y avoir un problème de port
quelqu’un a une idée svp
merci
Le bluetooth est bien désactivé ?
Quel port avez déclaré.
Oui le bluetooth e bien désactive
Le port tts3 (RX tx ) gpio
Je n’ai pas d’Orange Pi4, mais avec un peu de chance, il est probablement similaire à l’Odroid-C2,
et donc pour l’activation de l’UART du GPIO tu peux peut-être t’inspirer de
l’Odroid-C2 qui est décrit ici : [RTEX] Odroid-C2 - eMMC - Armbian Buster Kernel 5.3 - Jeedom V4
En résumé, regarde si tu peux activer « uartA » ou quelque chose de ressemblant,
en lançant la configuration de Armbian :
via SSH :
$ su -
# armbian-config
option System :
-Hardware (sélectionner uartA)
et pour les ports Jeedom : [Présentation] akenad - #4 par akenad
En fait, d’après la doc de l’orange Pi 4 ici : User Manual – Google Drive
il ne semble pas y avoir de UART sur les Pins 8 et 10 du GPIO !
akenad
bonjour akenad
je n arrive pas tjr probleme de port
j 'ai vue la doc orange impossible a ouvrir les ports
Bonjour, j’ai exactement le même soucis avec un RaZberry et distrib Armbian buster; avec raspbian cela fonctionnait bien donc ce n’est pas un soucis matériel…avez-vous trouvé une solution ?
[edit : j’ai finalement essayé les ports un par un : ttyS1 fonctionne pour moi.]
