je rencontre un problème avec mes module Qubino pour gérer mes radiateurs !
Je précise que mon installation fonctionne depuis maintenant 2 ans sans problème ; Pas de mise à jour faite dernièrement (à part le plug-in teleinfo).
Donc mon problème est survenu du jour au lendemain.
Je me rend compte que mes radiateur sont en mode confort ! Avec le temps qu’il fait ces derniers temps par chez moi, pas de quoi allumer le chauffage !
Donc je regarde mon dashboard, et les radiateurs sont bien au statuts « éteint » ou « arrêt ».
Je clique donc sur « arrêt » et … rien !!
Je vérifie la santé de mon réseau => tout est normal
Je ping les modules => pas de problème
Je relance les dépendances et le démons Z-Wave => toujours pas de changement !
J’ai pourtant un autre capteur Z-Wave fibaro FGMS-001-ZW5 Motion Sensor ZWave+ qui lui fonctionne toujours ! J’ai la remonté de température, de présence et tout sur ce capteur !
Mais pour mes radiateurs c’est toujours la merd**
Je sèche donc à partir de maintenant, donc j’aurais besoin de votre aide ![]()
Jeedom version 4.3.17
Voici une partie des logs
openzwaved :
0070|2023-09-29 15:09:05.915 Detail, Node003, Removing current message
0071|2023-09-29 15:09:05.915 Detail,
0072|2023-09-29 15:09:05.915 Info, Node003, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x5d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5d, 0xb8
0073|2023-09-29 15:09:05.924 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0074|2023-09-29 15:09:05.924 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0075|2023-09-29 15:09:05.940 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x5d, 0x00, 0x00, 0x03, 0xb5
0076|2023-09-29 15:09:05.940 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x5d received (expected 0x5d)
0077|2023-09-29 15:09:05.940 Info, Node003, Request RTT 24 Average Request RTT 24
0078|2023-09-29 15:09:05.941 Detail, Expected callbackId was received
0079|2023-09-29 15:09:08.199 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
0080|2023-09-29 15:09:08.199 Info, Node003, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
0081|2023-09-29 15:09:08.199 Info, Node003, Duration: Default
0082|2023-09-29 15:09:08.200 Detail, Node003, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x03, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x5e, 0x43
0083|2023-09-29 15:09:08.200 Detail, Node003, Queuing (Refresh) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5f, 0xba
0084|2023-09-29 15:09:09.917 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0085|2023-09-29 15:09:09.917 Detail, Node003, Removing current message
0086|2023-09-29 15:09:09.917 Detail, Node003, Notification: Notification - TimeOut
0087|2023-09-29 15:09:09.922 Detail,
0088|2023-09-29 15:09:09.922 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x5e, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x03, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x5e, 0x43
0089|2023-09-29 15:09:09.930 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0090|2023-09-29 15:09:09.930 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0091|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x02, 0xb7
0092|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x5e received (expected 0x5e)
0093|2023-09-29 15:09:09.947 Info, Node003, Request RTT 24 Average Request RTT 24
0094|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Expected callbackId was received
0095|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Expected reply was received
0096|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Message transaction complete
0097|2023-09-29 15:09:09.947 Detail,
0098|2023-09-29 15:09:09.947 Detail, Node003, Removing current message
0099|2023-09-29 15:09:09.947 Detail,
0100|2023-09-29 15:09:09.947 Info, Node003, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x5f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5f, 0xba
0101|2023-09-29 15:09:09.956 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0102|2023-09-29 15:09:09.956 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0103|2023-09-29 15:09:09.972 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x02, 0xb6
0104|2023-09-29 15:09:09.972 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x5f received (expected 0x5f)
0105|2023-09-29 15:09:09.972 Info, Node003, Request RTT 24 Average Request RTT 24
0106|2023-09-29 15:09:09.972 Detail, Expected callbackId was received
0107|2023-09-29 15:09:13.949 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0108|2023-09-29 15:09:13.949 Detail, Node003, Removing current message
0109|2023-09-29 15:09:13.949 Detail, Node003, Notification: Notification - TimeOut
openzwave :
0000|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0001|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0002|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528065
0003|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0004|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0005|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0006|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0007|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0008|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 Alarm Type
0009|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Alarm report from node 2: Alarm Type=0
0010|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Alarm Type
0011|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0012|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0013|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0014|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528081
0015|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0016|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0017|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0018|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0019|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0020|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 Alarm Level
0021|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Alarm report from node 2: Alarm Level=0
0022|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Alarm Level
0023|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0024|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0025|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0026|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528097
0027|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0028|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0029|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0030|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0031|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0032|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 SourceNodeId
0033|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Alarm report from node 2: SourceNodeId=0
0034|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:SourceNodeId
0035|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0036|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0037|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0038|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528225
0039|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0040|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0041|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0042|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0043|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 8, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0044|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 Burglar
0045|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Alarm report from node 2: Burglar=8
0046|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Burglar
0047|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0048|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0049|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0050|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594076463104
0051|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
0052|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0053|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0054|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0055|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0056|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 Sensor
0057|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Sensor binary report from node 2: Sensor=True
0058|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Sensor
0059|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0060|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : new notification
0061|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0062|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594076463104
0063|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
0064|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0065|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : call callback context
0066|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0067|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': True, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0068|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : value_update. 2 Sensor
0069|[2023-09-29 14:58:02]INFO : Received Sensor binary report from node 2: Sensor=True
0070|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Sensor
0071|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : notif_callback : end
0072|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'2': {'113110': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 8, 'index': 10}, '4810': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 48, 'value': True, 'index': 0}, '11312': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 2}, '11311': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 1}, '11310': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 0}}}}
0073|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
0074|/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:1063: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '127.0.0.1'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
0075|InsecureRequestWarning,
0076|[2023-09-29 14:58:02]DEBUG : https://127.0.0.1:443 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa HTTP/1.1" 200 0
0077|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0078|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0079|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528065
0080|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0081|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0082|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0083|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0084|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528065L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Type', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0085|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 Alarm Type
0086|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Alarm report from node 2: Alarm Type=0
0087|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Alarm Type
0088|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0089|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0090|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0091|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528081
0092|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0093|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0094|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0095|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0096|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528081L, 'index': 1, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0097|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 Alarm Level
0098|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Alarm report from node 2: Alarm Level=0
0099|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Alarm Level
0100|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0101|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0102|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0103|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528097
0104|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0105|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0106|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0107|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0108|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528097L, 'index': 2, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0109|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 SourceNodeId
0110|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Alarm report from node 2: SourceNodeId=0
0111|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:SourceNodeId
0112|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0113|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'2': {'11312': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 2}, '11311': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 1}, '11310': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 0}}}}
0114|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0115|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0116|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594077528225
0117|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
0118|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
0119|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0120|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0121|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0122|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594077528225L, 'index': 10, 'nodeId': 2, 'value': 0, 'label': u'Burglar', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0123|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 Burglar
0124|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Alarm report from node 2: Burglar=0
0125|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Burglar
0126|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0127|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0128|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0129|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594076463104
0130|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
0131|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0132|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0133|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0134|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0135|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 Sensor
0136|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Sensor binary report from node 2: Sensor=False
0137|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Sensor
0138|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0139|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : new notification
0140|/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:1063: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '127.0.0.1'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
0141|InsecureRequestWarning,
0142|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 2
0143|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : ValueID : 72057594076463104
0144|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
0145|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : addValueId : Notification : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0146|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : call callback context
0147|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}]
0148|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3674973588L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3674973588L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 2}
0149|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : value_update. 2 Sensor
0150|[2023-09-29 14:58:32]INFO : Received Sensor binary report from node 2: Sensor=False
0151|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : A node value has been updated. nodeId:2 value:Sensor
0152|[2023-09-29 14:58:32]DEBUG : notif_callback : end
0153|[2023-09-29 14:58:33]DEBUG : https://127.0.0.1:443 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa HTTP/1.1" 200 0
0154|[2023-09-29 14:58:33]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'2': {'4810': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 48, 'value': False, 'index': 0}, '113110': {'instance': 1, 'node_id': 2, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 10}}}}
0155|[2023-09-29 14:58:33]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
0156|/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:1063: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '127.0.0.1'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
0157|InsecureRequestWarning,
0158|[2023-09-29 14:58:33]DEBUG : https://127.0.0.1:443 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa HTTP/1.1" 200 0
0159|[2023-09-29 14:58:47]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa (127.0.0.1) 5.35ms
0160|[2023-09-29 15:05:54]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa (127.0.0.1) 6.33ms
0161|[2023-09-29 15:06:49]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa (127.0.0.1) 5.21ms
0162|[2023-09-29 15:09:05]INFO : Send command to node 3 on class 38 instance 1 index 0 value 0
0163|[2023-09-29 15:09:05]DEBUG : check_data type :Byte
0164|[2023-09-29 15:09:05]INFO : 200 GET /node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa (127.0.0.1) 8.39ms
0165|[2023-09-29 15:09:05]DEBUG : Searching refresh for : 345|4|81
0166|[2023-09-29 15:09:08]INFO : Send command to node 3 on class 38 instance 1 index 0 value 0
0167|[2023-09-29 15:09:08]DEBUG : check_data type :Byte
0168|[2023-09-29 15:09:08]DEBUG : Searching refresh for : 345|4|81
0169|[2023-09-29 15:09:08]INFO : 200 GET /node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=Axxxxxxx...............xxxxxxa (127.0.0.1) 6.24ms
0170|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : notif_callback : new notification
0171|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 3
0172|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : notif_callback : call callback context
0173|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 3}]
0174|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 3674973588L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 3}
0175|[2023-09-29 15:09:09]INFO : NodeId 3 send a notification: Timeout
0176|[2023-09-29 15:09:09]DEBUG : notif_callback : end
0177|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : notif_callback : new notification
0178|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 3
0179|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : notif_callback : call callback context
0180|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 3674973588L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 3}]
0181|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 3674973588L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 3}
0182|[2023-09-29 15:09:13]INFO : NodeId 3 send a notification: Timeout
0183|[2023-09-29 15:09:13]DEBUG : notif_callback : end
