Je me répond à moi-même, la version actuelle est de septembre. Je cherchais à me connecter sans passer par le ssh.
J’y suis arrivé en configurant le plugin en ssh. Ca marche !
Donc pas de problème et bravo pour ton plugin !
Quelqu’un confirme qu’à distance (mon pi hébergeant jeedom n’est pas le pi qui est connecté sur l’onduleur. Ils sont sur le même réseau) on ne peut se connecter qu’en ssh ?
Je vais créer un utilisateur avec des droits minimums pour cette connexion ssh. Quelqu’un connait les droits minimum à donner ?
Bonjour, pour ma part, j’ai un onduleur sur un serveur distant avec ubuntu et un accès SSH avec une clé ECDSA, donc impossible d’utiliser le ssh avec le plugin.
Ce que j’ai fait :
- Configurer nut sur le serveur en mode netserver (nut.conf)
- Configurer nut sur le client (jeedom) en mode netclient (nut.conf)
- Ajuster la commande MONITOR dans upsmon.conf :
MONITOR myups@ipserver 1 login pass slave - ouvrir le port TCP/3493 pour mon réseau local en ajoutant une règle dans le pare-feu du serveur (via UFW dans mon cas)
