Madcow
Novembre 14, 2020, 11:25
21
Avec la version 2020-11-15 00:16:17 :
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto apc
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 00:22:07][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc apc@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 00:22:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:11][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 00:22:11][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:22:11][DEBUG] : -----------------------------------------------------
En console, problème peut-être identifié :
root@PVE:~# upsc apc@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
root@PVE:~# upsc apc ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
disabled
Stef74
Novembre 14, 2020, 11:27
22
Vire le mode ssh.
Je vais ajouter des lignes dans les logs.
Mais va falloir comprendre pk elle est rejetée.
Stef.
Madcow
Novembre 14, 2020, 11:36
23
Sans SSH et avec auto-détection UPS :
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.17 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-11-15 00:28:16][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc Error: Connection failure: Connection refused@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 00:29:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
J’ai l’impression au moins en console (y compris via ssh à partir de mon Jeedom, l’IP « vraie » ne passe pas dans la commande upsc :
root@PVE:~# upsc apc@localhost ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
disabled
Je ne saurais dire pourquoi.
Stef74
Novembre 14, 2020, 11:39
24
Les commandes sont a faire depuis la machine jeedom.
Stef.
Madcow
Novembre 14, 2020, 11:52
25
Sans SSH ?
On sait déjà que ça passe pas (et je ne comprends pas pourquoi : dans mon updsd.conf j’ai bien mis LISTEN 192.168.1.20)
root@Debian10-KVM:~# upsc apc@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
En SSH depuis la machine Jeedom c’est le apc@192.168.1.17 qui ne fonctionne pas alors que c’est OK avec apc@localhost. Petite frustration
Stef74
Novembre 14, 2020, 11:55
26
Il y a deux methodes possibles.
Soit par IP direct et dans ce cas mes commandes envoyées son du type:
upsc « driver »@« Ip » « commande »…
Soit en ssh:
connection en ssh
ups « driver » « commande »
Donc ton serveur nut sur ta machine « PVE », refuse les interrogations extérieur.
Stef.
Madcow
Novembre 15, 2020, 12:06
28
Merci pour tes éclaircissements
Oui il refuse les connexions extérieures je suis d’accord. J’ai tout tenté (au moins 5 tutos + 1 semaine dessus) : rien à faire
Mais en SHH cela devrait fonctionner puisque manuellement (connexion SSH manuelle, puis « upsc apc commande » tout remonte bien.
Sauf qu’avec l’équipement configuré en SSH :
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto apc
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 00:56:53][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc apc@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 00:57:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
Tu demandes « upsc apc@192.168.1.17 commande » ce qui ne passe pas (histoire de loopback ?) alors que « upsc apc@localhost commande » ou " upsc apc commande" fonctionne.
La nuit porte conseil. Merci à toi !
Madcow
Novembre 15, 2020, 12:08
29
J’avais aussi essayé.
Mais je n’ai peut-être pas redémarré le bon service : je tenterai un reboot du Proxmox.
Merci pour ta remarque.
Aegis
Novembre 15, 2020, 8:29
30
L’exécution de la commande donne :
pi@raspberrypi:~ $ upsc eaton ups.load 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
5
et l’autre donne :
pi@raspberrypi:~ $ upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
eaton
Sinon idem pour moi Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:08][DEBUG] : --------------Connexion SSH -----------------------
[2020-11-15 09:17:08][DEBUG] : Liaison ok: Eaton 3S 550
[2020-11-15 09:17:08][DEBUG] : Authentification SSH OK pour Eaton 3S 550
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 09:17:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS auto select: 0
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS configured:
[2020-11-15 09:17:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Commande envoyée: upsc eaton@192.160.1.125 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
Si j’exécute la commande depuis le Pi4 j’ai aussi l’erreur
pi@raspberrypi:~ $ upsc eaton@192.160.1.125 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
Madcow
Novembre 15, 2020, 8:47
31
J’ai testé la modification « sale » (ligne 426) de Nut_free.class.php de la dernière version bêta 2020-11-15 00:44:25.
Avant :
$cmdline = "upsc ".$ups."@".$ip." ".$info['cmd']." 2>&1 | grep -v '^Init SSL'";
Après :
$cmdline = "upsc ".$ups." ".$info['cmd']." 2>&1 | grep -v '^Init SSL'";
Log avant :
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto apc
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc apc@192.168.1.17 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 09:33:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:34:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:34:06][DEBUG] : --------------Connexion SSH -----------------------
[2020-11-15 09:34:06][DEBUG] : Liaison ok: Onduleur
[2020-11-15 09:34:06][DEBUG] : Authentification SSH OK pour Onduleur
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 09:34:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
Log après :
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto apc
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 09:37:27][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc apc ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : --------------Connexion SSH -----------------------
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : Liaison ok: Onduleur
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : Authentification SSH OK pour Onduleur
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : EATON
[2020-11-15 09:38:07][DEBUG] : Onduleur UPS Model : EATON Ellipse PRO 1200
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : P360K03H46
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : OL
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 233.0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : 50.0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : 234.0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : 50.0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : 79
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : 56
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : 8
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : 4300
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 71
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : 0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : disabled
[2020-11-15 09:38:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
Donc c’est la commande upsc apc@192.168.1.17 qui ne passe pas alors que upsc apc ou upsc apc@localhost passe.
Je ne sais pas si c’est normal. Je sais juste que mon NUT serveur fonctionne bien en local sur mon Proxmox. Sur tous les tutos dans upsmon.conf il est indiqué de configurer en localhost
MONITOR myups@localhost 1 upsmonitor userpass "master"
Peut-être la raison ?
A noter que dans mon nut.conf j’ai mis « MODE=netserver ». Mais je ne voyais pas de différence avec « MODE=standalone ».
Stef74
Novembre 15, 2020, 9:00
32
Effectivement, @ip a rien a faire a cette ligne.
Je viens de pousser la beta.
Stef.
Aegis
33
Hello, je confirme aussi qu’avec la modif de @ Madcow ça fonctionne aussi;
Moi je suis en mode Standalone
Aegis
Novembre 15, 2020, 9:03
34
Çà fonctionne ! Top, merci @Stef74 et merci @Madcow pour la participation
Pour la résolution : tu pousseras la version dans la branche stable ?
Stef74
Novembre 15, 2020, 9:21
35
Oui, quand j’aurais fini de travailler les logs pour me faciliter les debugs…
Et validé qu’il n’y a pas de regressions.
Stef.
Madcow
Novembre 15, 2020, 9:32
36
Un grand merci @Stef74 ! Ça c’est du support de compétition Ça fait plaisir
C’était une épine dans mon pied depuis plusieurs mois.
Je vais maintenant pouvoir utiliser Telegram pour mes notifications de coupure (vive la campagne !), c’est plus moderne que les mails et plus facile à configurer.
La coupure de ma VM sera aussi plus propre (j’ai le plugin proxmox) car j’ai déjà eu quelques problèmes sur mes VM (remontage de périphérique NOK au redémarrage ) quand c’était le Debian du Proxmox qui coupait sur ordre du Nut.
Stef74
Novembre 15, 2020, 9:35
37
No soucie,
Le plug-in tourne depuis des années sans modif… donc il faut se replonger dedans…
J’ai fait evolué les logs.
Si tu peux me poster un des tiens.
Stef.
Aegis
Novembre 15, 2020, 9:49
38
Voilà un des miens :
[2020-11-15 10:48:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:48:08][DEBUG] : Debut des logs
[2020-11-15 10:48:08][DEBUG] : Connexion SSH
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Liaison ok: Eaton 3S 550
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Authentification SSH OK pour Eaton 3S 550
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Marque_Model : EATON
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Model : EATON Eaton 3S 550
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Serial : 000000000
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS UPS MODE : OL
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en sortie : 230.0
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:09][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Charge onduleur : 5
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en s : 3000
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en min : 50
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Beeper : enabled
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS auto select: 0
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS configured:
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS auto detect: Auto eaton
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Commande envoyée: upsc eaton ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Fin des logs
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Debut des logs
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Connexion Non SSH
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Utilisation UPS Auto
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Marque_Model : EATON
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Model : EATON Eaton 3S 850
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Serial : Blank
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS UPS MODE : OL
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension en sortie : 230.0
[2020-11-15 10:48:10][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Charge onduleur : 28
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant sur batterie en s : 825
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant sur batterie en min : 13
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Beeper : enabled
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS auto select: 0
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS configured:
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS auto detect: Auto eaton
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Commande envoyée: upsc eaton@127.0.0.1 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:48:11][DEBUG] : Fin des logs
Madcow
Novembre 15, 2020, 9:51
39
Et un des miens :
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Debut des logs
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Connexion SSH
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Liaison ok: Onduleur
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Authentification SSH OK pour Onduleur
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : EATON
[2020-11-15 10:51:06][DEBUG] : Onduleur UPS Model : EATON Ellipse PRO 1200
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : P360K03H46
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : OL
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 233.0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : 50.0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : 234.0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : 50.0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : 79
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : 57
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : 8
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : 4300
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 71
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : 0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : disabled
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto apc
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Onduleur UPS Commande envoyée: upsc apc ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 10:51:07][DEBUG] : Fin des logs
Stef74, chapeau pour le plugin et son suivi !
J’ai le même problème, enfin je crois. La version béta dont on parle ci-dessus est maintenant devenue la version stable ?
