Dans ton profils market tout simplement, pour info j’ai deja répondu j’attend ton retour
pourquoi laisser la mise à jour disponible en stable alors que visiblement elle à un serieux soucis , il ne serais pas mieux de la retirer , y a déjà assez de monde en karaf !
Je peux mais ca marchera plus chez personne car le soucis vient de zigpy et non du plugin jeedom toute les corrections sont la pour essayer de revenir a la version 0.46.0 de zigpy (comme je l’explique sur le 1er post de ce sujet…)
Ça ne fonctionne toujours pas ici suite à la mise à jour en 2022-06-23 13:08:58.
Mêmes symptômes.
Le log en pièce jointe.
Zigbee_packages.txt (25,7 Ko)
C’est une erreur que je ne sais pas corriger ce que tu as faut faire une reinstallation OS en recuperant bien un backup jeedom avant.
Tu es sûr que c’est le log de la version de 13h?
Chez moi le script commence par un apt update, je ne le vois pas dans ta log
Je m’auto-réponds :
Au milieu de tout un petit bazar (et même en tout premier lieu ce matin), mon log disait quand même :
error: [Errno 2] No such file or directory: 'cargo': 'cargo'
Il suffisait donc d’un :
apt install cargo
En ssh sur ma machine Debian, puis de relancer une installation des dépendances. Tout est rentré dans l’ordre. Oufff…
Aucune idée de pourquoi tu as ca et pourquoi tu es le seul… je suis completement dépassé. Personne d’expert en pip3 ?
Pour être encore plus précis :
Un peu comme tout le monde, mon plugin zigbee est tombé en panne ce matin après l’update du jour (et son passage à zigpy 0.47.0).
Dans un premier temps, j’ai tenté ton fix en tapant les 3 commandes pour changer les versions de
- zigpy-deconz
- zigpy-znp
- zigpy
Ça ne fonctionnait déjà pas.
Les logs m’indiquaient que lors de l’installation des dépendances, et ce durant une tentative de compilation d’une partie liée à la cryptographie, il manquait un outil (rustc).
Je l’ai installé via aptitude puis j’ai relancé l’installation des dépendances, c’est là que j’ai eu cette erreur :
[end of output]
Je n’avais plus le temps de poursuivre les tests, j’ai donc laissé tomber à ce stade.
En rentrant cet après-midi, j’ai installé le plugin zigbee (version 2022-06-23 13:08:58). En cours d’installation des dépendances à ce stade, l’erreur était la même que ce matin, j’ai donc fait 2/3 recherches sur cargo (manifestement, un outil qui gère les dépendances des paquets rust), et comme il existait un package, je l’ai installé :
sudo apt install cargo
Et là, l’installation des dependances du plugin zigbee a fonctionné.
Pour info : je surveillais avec top ce qui se passait sur la machine et j’ai vu que le compilateur rust s’était mis au travail. C’était déjà bon signe. C’est allé au bout.
J’ai bien flippé aujourd’hui
Je comprends pas pourquoi chez toi ya besoin de rustc et pas chez d’autre… Ya vraiment un truc qui m’échappe.
Si ça peut aider, j ai fait les différentes MAJ stable de ce jour. Je n’ai pas eu de soucis particulier.
J’avais juste eu un souci sur une maj de il y a 3 semaines ou 1 mois.
Je suis en conbee2.
FWIW :
J’imagine qu’une majorité des utilisateurs de Jeedom sont sur Raspberry Pi OS/Raspberry Pi.
Je suis sous Armbian sur un Odroid XU4.
Ça pourrait venir de là. Qui sait ?
Par ailleurs, mes interfaces ZigBee sont des passerelles Lidl hackées, j’en ai deux.
Je suis dans le cas de beaucoup d’entre vous. Les dépendances se lancent mais au bout de 20%, résultat NOK.
Log ZIGBEE :
[2022-06-23 16:30:57]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 16:46:02]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 17:01:11]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 18:16:11]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 18:30:56]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 18:45:47]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 19:00:57]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 19:16:00]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 19:31:11]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 19:45:54]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-06-23 20:00:56]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Log ZIGBEE_PACKAGES
Successfully uninstalled zigpy-xbee-0.14.0
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
requests 2.28.0 requires charset-normalizer~=2.0.0, but you have charset-normalizer 2.1.0 which is incompatible.
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zigpy-xbee-0.14.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 14
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-deconz==0.16.0
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting zigpy-deconz==0.16.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-deconz/zigpy_deconz-0.16.0-py3-none-any.whl (30 kB)
Collecting pyserial-asyncio
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial-asyncio/pyserial_asyncio-0.6-py3-none-any.whl (7.5 kB)
Collecting zigpy>=0.40.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.47.0-py3-none-any.whl (137 kB)
Collecting aiosqlite>=0.16.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosqlite/aiosqlite-0.17.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting crccheck
Using cached https://www.piwheels.org/simple/crccheck/crccheck-1.1-py3-none-any.whl (27 kB)
Collecting aiohttp
Using cached aiohttp-3.8.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.2 MB)
Collecting voluptuous
Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
Collecting cryptography
Using cached cryptography-37.0.2-cp36-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.manylinux_2_24_aarch64.whl (3.6 MB)
Collecting pyserial
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Collecting typing_extensions>=3.7.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1
Using cached frozenlist-1.3.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (156 kB)
Collecting multidict<7.0,>=4.5
Using cached multidict-6.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (116 kB)
Collecting attrs>=17.3.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.0
Using cached yarl-1.7.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (321 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting cffi>=1.12
Using cached cffi-1.15.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (447 kB)
Collecting pycparser
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Collecting idna>=2.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Installing collected packages: voluptuous, pyserial, crccheck, typing_extensions, pyserial-asyncio, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, async-timeout, yarl, cffi, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy, zigpy-deconz
Attempting uninstall: voluptuous
Found existing installation: voluptuous 0.13.1
Uninstalling voluptuous-0.13.1:
Successfully uninstalled voluptuous-0.13.1
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Attempting uninstall: crccheck
Found existing installation: crccheck 1.1
Uninstalling crccheck-1.1:
Successfully uninstalled crccheck-1.1
Attempting uninstall: typing_extensions
Found existing installation: typing_extensions 4.2.0
Uninstalling typing_extensions-4.2.0:
Successfully uninstalled typing_extensions-4.2.0
Attempting uninstall: pyserial-asyncio
Found existing installation: pyserial-asyncio 0.6
Uninstalling pyserial-asyncio-0.6:
Successfully uninstalled pyserial-asyncio-0.6
Attempting uninstall: pycparser
Found existing installation: pycparser 2.21
Uninstalling pycparser-2.21:
Successfully uninstalled pycparser-2.21
Attempting uninstall: multidict
Found existing installation: multidict 6.0.2
Uninstalling multidict-6.0.2:
Successfully uninstalled multidict-6.0.2
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.3
Uninstalling idna-3.3:
Successfully uninstalled idna-3.3
Attempting uninstall: frozenlist
Found existing installation: frozenlist 1.3.0
Uninstalling frozenlist-1.3.0:
Successfully uninstalled frozenlist-1.3.0
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.0
Uninstalling charset-normalizer-2.1.0:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.0
Attempting uninstall: attrs
Found existing installation: attrs 21.4.0
Uninstalling attrs-21.4.0:
Successfully uninstalled attrs-21.4.0
Attempting uninstall: async-timeout
Found existing installation: async-timeout 4.0.2
Uninstalling async-timeout-4.0.2:
Successfully uninstalled async-timeout-4.0.2
Attempting uninstall: yarl
Found existing installation: yarl 1.7.2
Uninstalling yarl-1.7.2:
Successfully uninstalled yarl-1.7.2
Attempting uninstall: cffi
Found existing installation: cffi 1.15.0
Uninstalling cffi-1.15.0:
Successfully uninstalled cffi-1.15.0
Attempting uninstall: aiosqlite
Found existing installation: aiosqlite 0.17.0
Uninstalling aiosqlite-0.17.0:
Successfully uninstalled aiosqlite-0.17.0
Attempting uninstall: aiosignal
Found existing installation: aiosignal 1.2.0
Uninstalling aiosignal-1.2.0:
Successfully uninstalled aiosignal-1.2.0
Attempting uninstall: cryptography
Found existing installation: cryptography 37.0.2
Uninstalling cryptography-37.0.2:
Successfully uninstalled cryptography-37.0.2
Attempting uninstall: aiohttp
Found existing installation: aiohttp 3.8.1
Uninstalling aiohttp-3.8.1:
Successfully uninstalled aiohttp-3.8.1
Attempting uninstall: zigpy
Found existing installation: zigpy 0.47.0
Uninstalling zigpy-0.47.0:
Successfully uninstalled zigpy-0.47.0
Attempting uninstall: zigpy-deconz
Found existing installation: zigpy-deconz 0.16.0
Uninstalling zigpy-deconz-0.16.0:
Successfully uninstalled zigpy-deconz-0.16.0
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zigpy-deconz-0.16.0
+ echo 15
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-zigate==0.8.0
Collecting zigpy-zigate==0.8.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-zigate/zigpy_zigate-0.8.0-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting pyusb>=1.1.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyusb/pyusb-1.2.1-py3-none-any.whl (58 kB)
Collecting zigpy>=0.22.2
Collecting RPi.GPIO
Using cached RPi.GPIO-0.7.1-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
Collecting pyserial>=3.5
Collecting pyserial-asyncio>=0.5
Collecting aiohttp
Collecting crccheck
WARNING: The candidate selected for download or install is a yanked version: 'zigpy-zigate' candidate (version 0.8.0 at https://www.piwheels.org/simple/zigpy-zigate/zigpy_zigate-0.8.0-py3-none-any.whl#sha256=deff7b20c785ddaa2e23ef879962475db071a2cf316d0f713665f3e6adbdb5b4 (from https://www.piwheels.org/simple/zigpy-zigate/))
Reason for being yanked:
Installing collected packages: voluptuous, RPi.GPIO, pyserial, crccheck, typing_extensions, pyusb, pyserial-asyncio, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, async-timeout, yarl, cffi, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy, zigpy-zigate
Attempting uninstall: RPi.GPIO
Found existing installation: RPi.GPIO 0.7.0
ERROR: Cannot uninstall 'RPi.GPIO'. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files belong to it which would lead to only a partial uninstall.
+ echo 16
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade bellows==0.30.0
Collecting bellows==0.30.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/bellows/bellows-0.30.0-py3-none-any.whl (158 kB)
Collecting zigpy>=0.37.0
Collecting pure-pcapy3==1.0.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pure-pcapy3/pure_pcapy3-1.0.1-py3-none-any.whl (6.1 kB)
Collecting click-log>=0.2.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/click-log/click_log-0.4.0-py2.py3-none-any.whl (4.5 kB)
Collecting pyserial
Collecting click
Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
Collecting setuptools
Using cached https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-62.6.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Collecting crccheck
Collecting aiohttp
Installing collected packages: voluptuous, pyserial, crccheck, typing_extensions, setuptools, pyserial-asyncio, pycparser, multidict, idna, frozenlist, click, charset-normalizer, attrs, async-timeout, yarl, pure-pcapy3, click-log, cffi, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy, bellows
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 62.6.0
Uninstalling setuptools-62.6.0:
Successfully uninstalled setuptools-62.6.0
Attempting uninstall: click
Found existing installation: click 8.1.3
Uninstalling click-8.1.3:
Successfully uninstalled click-8.1.3
Attempting uninstall: pure-pcapy3
Found existing installation: pure-pcapy3 1.0.1
Uninstalling pure-pcapy3-1.0.1:
Successfully uninstalled pure-pcapy3-1.0.1
Attempting uninstall: click-log
Found existing installation: click-log 0.4.0
Uninstalling click-log-0.4.0:
Successfully uninstalled click-log-0.4.0
Attempting uninstall: bellows
Found existing installation: bellows 0.30.0
Uninstalling bellows-0.30.0:
Successfully uninstalled bellows-0.30.0
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 bellows-0.30.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 click-8.1.3 click-log-0.4.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pure-pcapy3-1.0.1 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 setuptools-62.6.0 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0
+ echo 17
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
Collecting zigpy==0.46.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.46.0-py3-none-any.whl (133 kB)
Collecting crccheck
Collecting aiohttp
Installing collected packages: voluptuous, crccheck, typing_extensions, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, async-timeout, yarl, cffi, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.46.0
+ echo 18
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade xmodem
Collecting xmodem
Using cached https://www.piwheels.org/simple/xmodem/xmodem-0.4.6-py3-none-any.whl (34 kB)
Installing collected packages: xmodem
Attempting uninstall: xmodem
Found existing installation: xmodem 0.4.6
Uninstalling xmodem-0.4.6:
Successfully uninstalled xmodem-0.4.6
Successfully installed xmodem-0.4.6
+ echo 19
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pycrypto
Collecting pycrypto
Using cached pycrypto-2.6.1-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
Installing collected packages: pycrypto
Attempting uninstall: pycrypto
Found existing installation: pycrypto 2.6.1
Uninstalling pycrypto-2.6.1:
Successfully uninstalled pycrypto-2.6.1
Successfully installed pycrypto-2.6.1
+ echo 20
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.0.12
Collecting charset-normalizer==2.0.12
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (44 kB)
Installing collected packages: charset-normalizer
Successfully installed charset-normalizer-2.0.12
+ echo 21
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
Launch post-install of zigbee dependancy
grep: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 24: [: -eq: unary operator expected
Everything is successfully installed!
+ echo 22
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
Je n’ai pas d’autres Log
Un autre membre avait la même erreur que toi
ERROR: pip’s dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
et l’a résolu avec cette commande:
Sujet initial
Probleme plugin zigbee avec zigpy 0.47.0 - #53 par kaktusatomik
Salut, pour cette commande il faut l’insérer dans la console?
réglage → système → configuration → OS/DB → administration système
ok je vérifie bien mon log et je regarde si ça fonctionne. Sinon j’ai une maj du core que je n’arrive pas à faire, jeedom m’indique qu’il y’a une maj mais impossible de la faire. Je suis en 4.2.18
c’est ici que j’ai vu que j’avais la mise à jour à faire mais pourtant rien dans la case " ne pas mettre à jour " j’ai trouvé ça bizarre justement
cliquez sur vérifier
Ou sur le chiffre en rouge à côté de l’heure sur votre jeedom
idem, je ne comprend pas pourquoi
