Je me permet de poster ici car j’ai un soucis que je n’arrive pas a résoudre…
Pour résumer, je suis en Jeedom Smart + Zwave, Module USB RFXCOM + Module USB Conbee2 + Module USB Teleinfo.
J’ai plusieurs clé 4g (Clé SFR Huawei E372 et une HSDPA 7.2MBPS 3G Wireless) et une SIM FREE 0€ avec code pin par defaut.
Hier, je me lance dans la configuration du plugin avec la clé SFR tout fonctionne du premier coup, test d’envoi de SMS OK
Ce matin le Demon est KO…
Je tente de tout reboot le demon, supprimé tout le plugin refaire tout la conf et la rien ne veux fonctionner …
J’ai donc sorti ma vieille clé HSDPA 7.2MBPS 3G Wireless idem…
Quand je lance mon demon, il reste vert quelques seconde puis Go en rouge…
J’ai aussi testé le 9600 et 115000 Baud…
Voici les log de débug si une personne est en mesure de m’aider :
Bonjour @Karwail
Je sais pas si c’est exactement le même problème mais c’est très similaire, et comme toi rien a faire.
J’ai réussi a repasser le démon en OK en redémarrant la box jeedom.
Merci pour l’info, je viens de reboot mon Jeedom Smart complètement.
L’ensemble des services sont remontés, mais le Démon SMS a toujours le même comportement et les mêmes logs .
La clé HSDPA toujours pareil en 9600 ou 115000 baud.
La clé SFR re-fonctionne (pour combien de temps ???) en 115000 baud comme hier…
J’ai ce probleme de Daemon qui s’arrete souvent au bout d’un moment plus ou moins long : 1h à 1 journée
Je suis sous Synology en Docker et tout fonctionne parfaitement hormis cette clé E220…
Pourtant cette clé est branchée à l’arrière du Syno sur un port USB et seule sans autre clé
J’ai commandé une autre clé E220 pour tester si le probleme vient de la clé ou pas
si vous avez des pistes
mercu
J’ai un probleme similaire ici, si ce n’est identique.
Tout les X temps le démon décroche et ne fonctionne plus. Dans de tres rares cas le redemarrage du démon fonctionne, mais généralement pas, et je suis obligé de débrancher / rebrancher la clef USB.
le réseau : avec un abonnement Free. Le réseau décrochait et passait sur un réseau Orange. En déplaçant la clef à un endroit où je captais mieux le réseau, c’était OK. Maintenant encore mieux avec abonnement sur le réseau Orange.
Contrôleur Z-Wave juste à côté. En déplaçant l’un sur l’avant du NAS et l’autre à l’arrière… C’était bien mieux.
Salut @quatsch, j’ai failli abandonner à plusieurs reprises avec le même soucis, mais j’ai finalement trouvé une solution stable avec une clef Huawei e3372.
Le tuto est assez long, mais m’a donné 100% de satisfaction sur une config Jeedom DIY Raspberry 4B et Jeedom v4. La clef n’a jamais plus décroché et assume entre 15/20 SMS par jour sans soucis sur un forfait Free 2€.
Quel est ton modèle précis de clef gsm ?
Et ta config Jeedom ?
