@quatsch je pense qu’il peut effectivement fonctionner sur différent modèles de clefs, en tout cas c’est à tester ! Sans garantie de fonctionnement…
Tu peux regarder ici, quelqu’un évoque la compatibilité de firmware entre modèle e3372-153 et e3372-607 par exemple… (je n’ai pas pu vérifier)
j’ai peur cependant que le modèle e352 ne soit pas tout a fait similaire
Je reviens un peu tardivement, j’ai partiellement applique le tuto de @alexcrp en passant directement a l’étape set atport.
Depuis plus de deux mois, la clef fonctionne non stop correctement!
Merci @quatsch pour le feed-back.
Saurais-tu nous donner ta version de firmware utilisé par ta clef ?
Le lendemain ma clef a encore planté … je vais quand meme essayer de trouver la version du firmware, je ne sais trop ou trouver ca par contre.
Le lendemain ou au bout de 2 mois ?
Pour la version du firmware, tu peux la trouver dans DC Unlocker,
dans les infos, par exemple avec la e3372h:
le lendemain de mon dernier message, au bout de deux mois donc.
je vais essayer de faire fonctionner dcunlocker, de souvenir je n’y etais pas parvenu.
Comment avais-tu fait pour injecter les commandes SET ATPORT sans DC Unlocker ?
En fait directement en ligne de commande sur l’OS qui héberge jeedom avec la clef USB branché en faisant
screen /dev/ttyUSBx
alors on tape un peu dans le vide, mais ça fonctionne
J’ai une clé E352 (comme toi apparemment).
As-tu trouvé une solution pour ta clée? La mienne plante aléatoirement aussi, malgré une SIM free ou Orange, branchée dans le garage ou directement sur le serveur…
Je désespéré
Quel es la force de ton signal (X/30) lorsque le plugin fonctionne ?
Bonjour @alexcrp, j’ai historisé cette donnée, je suis entre 13 et 10 au plus bas, et au moment du plantage je suis à 8.
Ok c’est plutôt bon, j’ai parfois des valeurs inférieures et pas de soucis de stabilité de mon côté, mais pas le même hardware de clef gsm: je tourne sur une Huawei e3372h-153 avec firmware modifié…
J’ai une E352 qui tourne (mal) et une e367 (jamais essayé), mais je pense que vais finir par en acheter une e3372h
Yes, soit vigilant car elle ne semble plus produite et a été remplacé par un modèle e3372-320 ou e3372-607, sur lesquelles je n’ai pas encore pu tester mon tuto…
Idéalement il faut trouver une e3372h-153 d’occasion !
Depuis le mois de juin ma clef a planté qu’une seule fois, contre un plantage hebdo / bi-hebdo auparavent.
Je croise un peu les doigts
mais en gros comme dit plus haut, j’ai suivi la procédure, en modifiant directment les AT^PORT via screen.
Perso j’ai acheté un sim800, et depuis j’ai beaucoup moins de soucis.
Plus de plantage malgré un réseau pas foufou.
J’ai juste ces erreurs très souvent qui ne bloquent pas le bon fonctionnement :
[2021-10-21 18:27:28][ERROR] : Exception on GSM : Device not searching for network operator
[2021-10-21 18:27:28][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2021-10-21 18:30:04][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 0000 --textmode no --smsc +33689004000 --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey
--pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Start smsd
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Log level : info
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Socket port : 55002
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Apikey :
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Cycle : 30.0
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Serial rate : 9600
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Pin : 0000
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Text mode : no
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : SMSC : +33689004000
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 9600bps
[2021-10-21 18:30:05][INFO] : Unknown/generic modem type - will use polling for call state updates
[2021-10-21 18:30:06][WARNING] : Incoming SMS notifications not supported by modem. SMS receiving unavailable.
[2021-10-21 18:30:07][ERROR] : Exception: CMS 321
apikey visible à deux endroits.
