bonjour,
j’ai un soucis avec le plugin deconz. A chaque fois que je reboot ma machine et redemarre donc jeedom le plugin ne fonctionne plus.
Si j’essaye d’allumer une lampe j’ai le message suivant :
[2020-01-14 19:00:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [lumieres][(Z8) lampe ext porche][On 0b] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E38E993F43/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 1 => unauthorized user
Et si je redemarre le plugin manuellement tout remarche immédiatement.
J’en déduis que le plugin ne se lance pas correctement au boot mais je ne sais pas pourquoi.
si je passe en mode debug le pluin, le seul probleme que je vois c’est au shutdown :
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 173, in shutdown
pas
NameError: name 'pas' is not defined
le log complet est le suivant :
2020-01-14 19:05:14.099][DEBUG] : Shutdown
[2020-01-14 19:05:14.099][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-14 19:05:14.099][DEBUG] : [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/jeedom/deconz/deamon.pid'
Exception ignored in: <module 'threading' from '/usr/lib/python3.6/threading.py'>
File "/usr/lib/python3.6/threading.py", line 1294, in _shutdown
t.join()
File "/usr/lib/python3.6/threading.py", line 1056, in join
self._wait_for_tstate_lock()
File "/usr/lib/python3.6/threading.py", line 1072, in _wait_for_tstate_lock
elif lock.acquire(block, timeout):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 164, in handler
shutdown()
pas
[2020-01-14 19:06:05][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey g0wYr9Mfs62Rip82Pk1O1UrDUY3xJSjh --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Start deconzd
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Log level : debug
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Socket port : 55088
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Socket host : localhost
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Apikey : g0wYr9Mfs62Rip82Pk1O1UrDUY3xJSjh
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2020-01-14 19:06:06.826][INFO] : Cycle : 0.0
[2020-01-14 19:06:06.826][DEBUG] : Writing PID 1420 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2020-01-14 19:06:06.827][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2020-01-14 19:06:06.833][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-14 19:06:06.844][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=g0wYr9Mfs62Rip82Pk1O1UrDUY3xJSjh HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-14 19:06:06.845][DEBUG] : Start listening...
[2020-01-14 19:06:06.846][DEBUG] : Socket interface started
[2020-01-14 19:06:06.847][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-01-14 19:06:06.847][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2020-01-14 19:06:06.848][INFO] : Local DeconZ found
[2020-01-14 19:06:06.848][INFO] : Launching local DeconZ
[2020-01-14 19:06:06.848][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2020-01-14 19:06:06.848][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2020-01-14 19:06:06.851][INFO] : Launched DeconZ with pid 1425
[2020-01-14 19:06:06.851][DEBUG] : Start socket thread
[2020-01-14 19:06:09.803][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44022]
[2020-01-14 19:06:09.804][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"g0wYr9Mfs62Rip82Pk1O1UrDUY3xJSjh","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF050714","name":"cle_conbee2","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"E38E993F43","manageTimeZone":"0"}]}'
[2020-01-14 19:06:09.804][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44022]
[2020-01-14 19:06:09.807][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-01-14 19:06:09.808][DEBUG] : Closing All Websockets
[2020-01-14 19:06:10.809][DEBUG] : Add gateway : cle_conbee2
[2020-01-14 19:06:10.810][DEBUG] : Starting WebSocket for cle_conbee2 on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2020-01-14 19:06:19][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/E38E993F43/sensors type : POST
[2020-01-14 19:06:19][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/E38E993F43/lights type : POST
[2020-01-14 19:06:53][DEBUG] : Execute commande : lights/6/state whith parameters : {"on":true}
[2020-01-14 19:06:53][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/E38E993F43/lights/6/state type : PUT
[2020-01-14 19:06:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [lumieres][(Z8) lampe ext porche][On 0b] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E38E993F43/lights/6/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 1 => unauthorized user
[2020-01-14 19:07:37.515][DEBUG] : Received message from gateway 127.0.0.1 : {"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-14T18:07:37","status":230,"sunrise":"2020-01-14T07:08:32","sunset":"2020-01-14T16:26:23"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:07:14-01"}
[2020-01-14 19:07:37.517][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF050714': {'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'sensors', 'state': {'dark': True, 'daylight': False, 'lastupdated': '2020-01-14T18:07:37', 'status': 230, 'sunrise': '2020-01-14T07:08:32', 'sunset': '2020-01-14T16:26:23'}, 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:05:07:14-01'}}
[2020-01-14 19:07:37.522][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-14 19:07:37][DEBUG] : {"00212EFFFF050714":{"e":"changed","id":"1","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-14T18:07:37","status":230,"sunrise":"2020-01-14T07:08:32","sunset":"2020-01-14T16:26:23"},"t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:07:14-01"}}
[2020-01-14 19:07:37.531][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=g0wYr9Mfs62Rip82Pk1O1UrDUY3xJSjh HTTP/1.1" 200 0
une idée du probleme ?
