J’ai voulu faire une MAJ en Debian 10 pour mettre à jour en V4.
Pour cela j’ai suivi le guide suivant le site : [Tuto] Mettre à jour Debian 9 vers Debian 10 "Buster"
Jusque là tout c’est bien passé.
Ensuite redémarrage de Jeedom et là…problème.
Jeedom redémarre mais, j’ai le bandeau de redémarrage qui reste bloqué.
Quand je vais sur MAJ
Si je clique sur SANTE :
Call to undefined function curl_init()
Donc j’ai tenté ceci avec redémarrage
Hier j’ai voulu franchir le pas de la mise à jour de Jeedom de la drenière v3 vers la v4.
J’ai donc commencé à mettre à jour Raspbian sur mon RPI3B, puis mise à jour en V4.
Depuis je n’ai plus accès au vérifications de mises à jour vis le market (bandeau rouge sans rien dedans), ni aux market des plugins avec une erreur « Call to undefined function curl_init() ».
Quand j’essaie de tester ma connexion au market dans la configuration j’ai une erreur 500…
J’ai loupé quelquechose lors …
Mais toujours rien…
Qu’en pensez-vous ?
Merco
Et si tu faisais une fresh install de buster, suivi de l’install jeedom et enfin restauration de ta sauvegarde jeedom que, j’espère, tu as externalisée.
Merci pour cette réponse rapide.
Oui j’ai une copie sur NAS automatique et avant MAJ, j’ai fait une copie de la VM et de la sauvegarde Jeedom.
Je suis sous proxmox, le mieux c’est de réinstaller directement sur ma VM actuelle ?
Une installation en BUSTER est compatible avec une sauvegarde jeedom 3.3.55 ?
En attendant, j’ai restauré la sauvegarde de la VM
Bien sûr, totalement compatible.
Tu pourras même upgrader ensuite en V4.
Édit : ce correcteur automatique!!!?
Ok parfait
Par rapport à la réinstallation. Le mieux est de créer une nouvelle VM sous proxmox où je peux tenter de réinstaller sur la vm existante ?
Le but étant de garder le principe de Snapshot du cela plante malgré tout
C’est l’avantage de la virtualisation ! Donc tu fais une nouvelle VM…
Au pire, tu stoppes l’ancienne pour attribuer l’adresse ip sur la nouvelle…
Si ça marche pas, tu pourra revenir en arrrière avec l’ancienne
Et quant tout fonctionne bien sur la nouvelle, tu vires l’ancienne
Du coup je viens de lancer l’installation de Jeedom sur une nouvelle VM.
Par contre j’ai peur d’avoir fait une connerie car j’ai lancé
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
Donc du coup il risque de m’installer directement la V4…
Je vais voir, sinon je relance tout
J’ai modifié le install.sh pour mettre
VERSION = V3-Stable
et du coup ça bug à l’étape 10…
Il faut mettre quoi au final pour la version pour réinstaller la 3.3.54 ?
A partir d’une nouvelle vm vierge ?
Oui
J’ai fait
# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
# chmod +x install.sh
Puis un nano ./install.sh pour modifier la version
Et j’ai
là c’est l’étape 6, pas 10…
Si c’est ça tu peux relancer… c’est pas encore trop grave à cette étape
Non, même erreur.
Je pense que le lien vers le Github n’est pas bon.
Est-ce que j’ai bien écrit ce qui faut dans la version ?
Essaye refactoring à la place
Avant de lancer la migration de mon environnement de production, je voulais faire un test de migration:
installer un jeedom sur un PI disponible,
faire la restauration de mon environnement de prod,
faire l’ugrade.
au lancement de la commande :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh | sudo bash
le fichier d’install n’est aps trouvé.
cette procedure à ete documentée dans certains posts, mais malheuresement pas possible en ce moment.
est…
je tente de suite !!!
Décidement…
J’ai tenté des commandes en fouillant sur le forum, mais rien, toujours l’erreur
add-apt-repository non-free
apt-get update
apt-get -y install libav-tools
apt-get -y install libsox-fmt-mp3 sox libttspico-utils
apt-get -y install espeak
apt-get -y install mbrola
Dans cas, tu fais autrement :
Clone de ta VM jeedom.
Migration V4 dans le clone.
Backup (et corrections si besoin)
Création d’une nouvelle VM buster / V4
Restauration du backup
je teste ça de suite et je te tiens au courant.
J’ai pas réfléchi, mais au final, j’ai toujours le même souci que mon premier post
MAJ Debian OK
Et si je clique sur MAJ en V4, j’ai :
Ce qui est bizarre, c’est que j’ai le même message maintenant si je fais juste une simple sauvegarde…
Et ça plante si je lance une restauration : même message là aussi
Bref c’est bizarre et vraiment chiant
