ce que j’ai fait, dans l’ordre
tenté d’inclure mon module, KO, non détecté, depuis Jeedom ou même phoscon
j’ai fait la MAJ de la clé ConBee via le tuto, en passant par le powershell (depuis un PC)
j’ai remis la clé Conbee sur mon jeedom, idem, intégration du module KO
J’ai reboot mon jeedom, idem
J’ai relancé les dépendance une première fois, idem, aucun changement
j’ai fait comme tu m’a dit, installation deconz. Réinstaller les dépendances et relance le deamon.
Le log d’install de deconz
* Installation deconz *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian jessie InRelease
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
Fetched 15.0 kB in 1s (8579 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u3).
It's armv7l, RPI
Adding user root to group dialout
--2022-02-19 20:33:49-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K . 100% 4.10M=0s
2022-02-19 20:33:49 (4.10 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
deconz is already the newest version (2.05.71-raspbian-stretch-beta).
* Installation terminée *
j’ai l’impression au vus du log, que rien n’a changé
Je précise aussi que tout fonctionne correctement, sauf l’intégration de mon nouveau module
De ce que j’avais cru comprendre, après la MAJ de ma clé, la version était censé changé (evia la MAJ du firmware en powershell)
Or j’ai toujours le même numéro, et mon module ne s’intègre toujours pas
Je ne sais pas si je me plante ou non ;;;
Au besoin, je peut refaire la MAj de la clé pour fournir un screen
EDIT : en lisant mieux le log, je vois qu’il me dit que je suis déja à jour, ce qui ne semble pas être le cas pourtant …
