Suite à de nombreux problèmes avec jeedom, j’ai décidé d’acheter un autre disque msata avec boitier externe pour faire une nouvelle installation et avoir toujours sous la main une sauvegarde.
J’ai donc installé avec Raspberry PI Imager la dernière version de Raspbian Buster.
Mais quand je veux installer Jeedom en ligne de commande, j’ai cette erreur
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED255 key sent by the remote host is
SHA256:ZTYXuZ/f9NPWmfdzRreN2hnwGTpZbEfDZqismKJ4.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/utilisateur/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/utilisateur/.ssh/known_hosts:2
remove with:
ssh-keygen -f "/home/utilisateur/.ssh/known_hosts" -R "192.168.0.xx"
Host key for 192.168.0.xx has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Quand as tu ce message ? Au moment de l’installation de jeedom ou au moment de la connexion au nouveau jeedom (avec le nouveau disque).
Je pencherais pour la seconde solution. Il faut que tu supprimes l’ancienne clé de ton ancien jeedom. Tu as ça car tu utilises le même nom de serveur (ou la même IP), et ssh te dis t : attention tu penses te connecter à la même machine mais elle a changé, il y a un risque que quelqu’un soit intervenu et ai mis une machine au milieu pour te faire croire que c’était la tienne (et te voler tes identifiants.
Avec bien sur l’adresse ip correcte (pour info cela ne sert à rien de cacher l’ip quand elle est du type 192… car dans ce cas elle est locale et retrouvable chez tout le monde).
Je te disais simplement que si tu le souhaites, tu peux exécuter des sauvegardes complètes de ton disque (un clone) sans avoir besoin d’utiliser de disque externe.
Ce genre de montage ne sera jamais aussi fiable qu’un montage unterne.
Ce qui t’oblige à démontrer ton disque à chaque fois.
L’intérêt de rpi-clone est de n’avoir qu’à brancher une clé usb et de lancer la sauvegarde en ssh.
Ensuite, tu stockes ta ou tes clés.
J’ai finalement réglé ue partie de mon problème en supprimant ce qui se trouvait dans le fichier known_host.
Mais maintenant j’ai un autre souci.
J’arrive accéder à mon raspberry mais il ne prend pas le mot de passe qui normalement est raspberry
Microsoft Windows [version 10.0.22621.1992]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\mousse>ssh pi@192.168.0.65
Please note that SSH may not work until a valid user has been set up.
See http://rptl.io/newuser for details.
pi@192.168.0.65's password:
C’est justement l’intérêt de l’outil, n’avoir besoin de rien d’autre qu’un rpi et une clé de sauvegarde.
Si tu veux externaliser automatiquement tes sauvegardes Jeedom, tu peux utiliser le plugin ClousyncPro. Mais ca ne fera que des sauvegardes Jeedom pas de clone disque.
