Je sais que le problème a plusieurs fois été évoqué sur ce forum, mais je n’ai pas trouvé ou pas compris la procédure à suivre pour le régler.
Je me suis intéressé au plugin Netatmopro pour plusieurs raisons, la moindre n’étant pas la fréquence d’interfaçage avec le cloud Netatmo censée être plus rapide : 10 minutes au lieu de 15 minutes avec le plugin Netatmo.
Après avoir installé le plugin Netatmopro, j’ai un problème lors de la demande de synchronisation.
Mon équipement est le suivant :
Je vais faire une évolution car ce n’est pas la première fois que cela pose problème et il y a déjà quelques topics en ce sens sur le forum.
Dans ton cas, il s’agit du pluviomètre qu’il faut « renommer » dans l’application officielle.
Merci, mais excusez mon ignorance crasse ; ça se trouve où l’application officielle Netatmo et est-ce qu’il ne faut pas des compétences en dév que je n’ai pas ?
Hamburger => gerer ma maison => cliquer sur la pièce où est l’élément => cliquer sur l’élément => cliquer sur les trois petits points en haut à droite => Renommer le produit
