Je viens de prendre le plugin NETATMOPRO, mais lorsque j’essaye de synchroniser j’ai un message d’erreur qui apparait (voir ci-dessous).
Je suis dans une impasse, merci d’avance pour votre aide!
Le nom de l’équipement ne peut pas être vide : netatmopro Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => 02:00:00:65:68:8a [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => netatmopro [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [type] => NAModule1 [version] => 1 [battery_type] => 2x1.5V (L)R03 [scope] => read_station ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
a) Merci de mettre le bon tag du plug
b) Merci de faire une recherche sur le forum à l’aide de la petite loupe car le sujet à déjà été évoqué à plusieurs reprises.
Comme indiqué par @iPapy, ce sujet a plusieurs fois été abordé sur le forum.
Voici le lien d’un topic concernant ce probleme :
Voici la procédure :
Il faut tout simplement par l’application officielle indiquer un nom à tous tes modules.
Attention: un nom par défaut peut être affiché dans l’application mais non défini dans l’API.
Il suffit juste de cliquer sur les 3 points verticaux et choisir « Renommer » pour indiquer un nom.
