bonjour, je vient de faire l’acquisition d’une station météo Netatmo et acheté aussi ce plugin.
Création de l’app, OK
Installation du plugin, OK.
Par contre à la synchronisation, message d’erreur:
Le nom de l’équipement ne peut pas être vide : netatmopro Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => 70:ee:50:65:79:cc [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => netatmopro [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [type] => NAMain [version] => 1 [scope] => read_station ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Je ne sais pas du tout ce qui ce passe.
Après rechargement de la page, mon unité extérieure et mon pluviomètre sont présent, mais pas l’unité intérieure.
Il faut tout simplement par l’application officielle indiquer un nom au module principal.
Attention: un nom par défaut peut être affiché dans l’application mais non défini dans l’API.
Il suffit juste de cliquer sur les 3 points verticaux et choisir « Renommer » pour indiquer un nom.
Après multiple recherche dans l’application officiel Netatmo, je trouve bien des points horizontaux mais pas de point verticaux et malgré un changement de nom sur la station principal j’ai toujours l’erreur:
C’est déja mieux car on avait avant l’erreur sur le module principal (NAMain) et maintenant sur le module extérieur (NAModule1).
Peux-tu temporairement me donner accès à ton compte Netatmo en indiquant mon adresse email personnel par le biais de l’application officiel ?
Si ok, je t’envois un MP.
