Intéressant. Merci .
Je n’ai jamais touché à ces paramètres. Sous l’ancienne UI ?
Je ne sais plus sur quel réseau wifi j’avais connecté ma passerelle.
La sous mon wifi IOT je vois ca sur l’ancienne UI.
Il va falloir que je resteste je pense
J’étais en vacances je l’ai fait sur l’appli mobile. Ça doit être la nouvelle UI
Je reteste ca dans les scemaines qui suivent quand j’ai 5 mins. Je reviens vers toi.
Du coup ça fonctionnait dans hk mais pas avec l’appli legrand ?
Le plug in de thanaus sera cloud et pas en local ?
Pour le plugin de @thanaus je pense qu’il sera cloud via la nouvelle api legrand.
Cela fonctionnait via hkcontrol sauf quand la gateway legrand perdait la connection. Dans ce cas mon contacteur ballon injoignable et eau froide pour la douche le matin. Comme mon ballon est un gros poste de consommation électrique je suis revenu sous l’app Legrand.
Concernant le pilotage des sortie de cable voir ma réponse sur ce sujet :
Ok donc faut que tu règles ton problème de connexion sinon même avec le nouveau plug on ce sera mort.
Apparement c’est compatible avec zigbee2mqtt.
Moi je n’ai pas osé mettre mon contacteur directement sur deconz.
La mon contacteur est géré par le linky le temps que je m’assure que la passerelle legrand soit fiable car je voudrais faire fonctionner mon contacteur en fonction de la future production solaire
