Bonjour, suite au crash de ma carte SD, j’ai du en refaire une et reinstaller ma sauvegarde jeedom que j’avais.
Le soucis c’est que depuis que j’ai tout reinstallé le deamon du plugin xiaomi home ne veulent plus s’intaller, et cest un gros soucis car tout mes sondes de temperature sont des aqara et du coup le chauffage n’est plus fonctionnel.
Je suis sur raspberry, voici les logs :
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module>
import globals
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module>
from devices.yeelight.flow import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/__init__.py", line 5, in <module>
from .enums import BulbType, CronType, LightType, PowerMode, SceneClass
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/enums.py", line 1, in <module>
from enum import Enum, IntEnum
ImportError: No module named enum
[2021-12-27 16:09:18][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, du plugin, version d’OS ?
Une copie de la page santé de Jeedom…
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Oui cest vrai que c’est leger en terme d’infos.
Je suis sur raspbian linux 11 du fait de la nouvel installation sur la carte SD
mon jeedom est le V4.0.61
voici la page du plugin
Alors déjà Rasbian 11 n’est pas conseillé par Jeedom car certain plugin ne fonctionne tout simplement pas, donc je vous invite à revenir à rasbian 10 buster
Vous trouverez des images officiels sur images.jeedom.com/rpi qui seront en plus de comporter rabian + jeedom optimiser en swap et swapiness
Si vous êtes sur Pi3 ne pas prendre l’image 64bits mais la 32bits (4.1.27 dans les images)
Une bonne mise à jour en 4.1.28 ne serait pas du luxe
Après restauration vous allez vous retrouver 4.0.61 qui semble t’il est votre sauvegarde, il vous faudra simplement refaire la mise à jour du core pour revenir dans la dernière version qui est 4.1.28
oui la je lui laisse installer les dependances de tout les plugins.
Autre question je pense que je vais me prendre un disque dur ssd pour eviter que ca ne se reproduise , il y a un modele specifique a prendre ??
Personnellement j’ai suivi les recommandations de @Fabrice dans son tuto et pris un mSata avec son boitier, plus d’info ici et ça tourne à merveille Merci à Fabrice
je te remercie pour ton aide tout a l’air d’etre redevenue quasi fonctionnel, il ne me reste plus qu’a faire la mise a jour pour la version 4.1.
Par contre je n’ai plus accès a mon jeedom par reseau externe, est ce que tu sais de ou cela peux venir ?
sur la page market jeedom dans « mes box » je vois bien le pi3 et l’adresse externe, à la fin de la ligne il y a des fleches pour forcer la synchronisation, c’est ça que je dois faire ??
