Problème jeedom freebox Delta injoignable
J’ai un souci avec mon Jeedom sur ma Freebox Delta.
Ma machine virtuelle est bien lancée, j’ai bien mon adresse IP en local, en revanche quand je me connecte via mon navigateur, il n’arrive pas à se connecter sur l’addresse IP.
Il n’y a pas eu d’intervention spécifique de ma part sur le corps JeeDOM.
J’ai redémarré plusieurs fois la Freebox et la machine virtuelle, rien n’y fait
Merci pour vos retours.
Lo,
Peux-tu nous donner un peu plus d’information sur ta configuration, à savoir :
  • version debian installée
  • version de ton jeedom
  • copie d’écran de ta vm visible depuis mafreebox.freebox.fr
  • copie d’écran lorsque tu rentres l’ip locale depuis un navigateur
Merci pour ton retour,
Je suis sur le freebox server delta, je ne sais pas où voir le numéro de la debian.
Mon jeedom ne se lançant pas je ne sais pas où voir le numéro de version
Voici les captures demandées
Quand je regarde les logs de jeedom j’ai ça
A tout hasard as tu essayé de démarrer ta VM Jeedom sans la clé Conbee II de branché?
Oui, je l’ai branché sur un pc pour voir s’il y avait une mise à jour.
Rien n’a changé
Si t’as une sauvegarde de ton jeedom, je te conseil de relancer une fresh installe,
Malheureusement non, du moins il ne me semble pas je ne sais pas comment faire sur freebox delta, y a t il moyen de récupérer cela?
Si je fais une nouvelle installation, dois je ré associer tout mes périphériques zigbee où il y a un moyen de les récupérer
En tout cas encore merci pour tes indications
Si tu peux lance un terminal du type putty,
Logue toi sur l’adresse IP de ton jeedom en port 22
Le dossier backup se situe dans: /var/www/html/backup
Ce matin, je constate que mes volets ne se sont pas ouvert, que d’autres scenarii n’ont pas fonctionnés. Je me dis, bon je vais relancer Jeedom (en VM Delta)…
Horreur, plus d’accès à Jeedom !!!
Pourtant sur mafreebox, tout semble OK
Je redémarre la freebox, que nenni
Je clique sur redemarrer Jeedom, pas mieux…
Help !
D’où l’intérêt de séparer domotique et box opérateur et ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, je n’arrête pas de le dire.
La tu remonte un sujet vieux de 6 mois sans solution …
Et tu mélange avec un choix de box hors sujet …
comment veux tu que le forum qui fonctionne sur le principe
Une question, des propositions , une solution
fonctionne correctement ?
Ouvre tes propres sujets si il te plait !
Vu conseil (ici) pour redémarrer Jeedom
mais le problème est plus complexe
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Il n’est pas utile de poster à tout va sur des posts non résolu, comme dit par @olive ouvrez votre propre fil!
Je clos ce sujet.
