voici plusieurs jours que je me bats pour réussir à lancer le plugins Zigbee, mais je suis en échec malgré mes recherches sur le forum.
Je suis sur un RPI 3B armbian buster à jour, le plugins zigbee à déjà fonctionné sur cette machine mais depuis un moment celui-ci ne fonctionne plus L’hivers arrivant et gérant plusieurs sondes de température pour le chauffage je me suis donc décidé à remettre tout ça en route.
J’ai essayé de suivre la méthode de loic, mais toujours la même chose, j’ai désinstallé le plugins et réinstallé aucun changement.
J’ai toujours une erreur sur l’installation du paquet ‹ cryptography 38.0.1 ›, ci après le log.
Merci par avance.
Collecting jsonschema
Downloading https://www.piwheels.org/simple/jsonschema/jsonschema-4.16.0-py3-none-any.whl (83 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 83.1/83.1 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting cryptography
Downloading cryptography-38.0.1.tar.gz (599 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Getting requirements to build wheel did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [28 lines of output]
=============================DEBUG ASSISTANCE==========================
If you are seeing an error here please try the following to
successfully install cryptography:
Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 363, in <module>
main()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 345, in main
json_out['return_val'] = hook(**hook_input['kwargs'])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py", line 130, in get_requires_for_build_wheel
return hook(config_settings)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/build_meta.py", line 338, in get_requires_for_build_wheel
return self._get_build_requires(config_settings, requirements=['wheel'])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/build_meta.py", line 320, in _get_build_requires
self.run_setup()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/build_meta.py", line 335, in run_setup
exec(code, locals())
File "<string>", line 17, in <module>
File "/tmp/pip-build-env-y_3lip4x/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/__init__.py", line 1, in <module>
from .build import build_rust
File "/tmp/pip-build-env-y_3lip4x/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/build.py", line 26, in <module>
from typing_extensions import Literal
ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing_extensions' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/typing_extensions.py)
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
│ exit code: 1
╰─> See above for output.
WARNING: Ignoring invalid distribution -etuptools (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
+ echo 14
+ sudo pip3 install --no-cache-dir --force-reinstall --upgrade zigpy-xbee==0.15.0
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting zigpy-xbee==0.15.0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy-xbee/zigpy_xbee-0.15.0-py3-none-any.whl (40 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40.9/40.9 kB 1.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyserial-asyncio
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial-asyncio/pyserial_asyncio-0.6-py3-none-any.whl (7.5 kB)
Collecting zigpy>=0.47.0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.51.2-py3-none-any.whl (148 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 148.2/148.2 kB 2.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting aiohttp
Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.8.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (486 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 486.5/486.5 kB 3.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting crccheck
Downloading https://www.piwheels.org/simple/crccheck/crccheck-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Collecting yarl
Downloading https://www.piwheels.org/simple/yarl/yarl-1.8.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (94 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 94.6/94.6 kB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting aiosqlite>=0.16.0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosqlite/aiosqlite-0.17.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting voluptuous
Downloading https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 2.6 MB/s eta 0:00:00
│ exit code: 1
main()
self.run_setup()
File "/tmp/pip-build-env-vn6odhgx/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/__init__.py", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-env-vn6odhgx/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/build.py", line 26, in <module>
[end of output]
│ exit code: 1
+ echo 15
+ sudo pip3 install --no-cache-dir --force-reinstall --upgrade zigpy-deconz==0.18.1
Collecting zigpy-deconz==0.18.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy-deconz/zigpy_deconz-0.18.1-py3-none-any.whl (31 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 148.2/148.2 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 2.9 MB/s eta 0:00:00
│ exit code: 1
main()
self.run_setup()
File "/tmp/pip-build-env-1fwkb_yq/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/__init__.py", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-env-1fwkb_yq/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/build.py", line 26, in <module>
[end of output]
│ exit code: 1
+ echo 16
+ sudo pip3 install --no-cache-dir --force-reinstall --upgrade zigpy-zigate==0.9.2
Collecting zigpy-zigate==0.9.2
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy-zigate/zigpy_zigate-0.9.2-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting gpiozero
Downloading https://www.piwheels.org/simple/gpiozero/gpiozero-1.6.2-py2.py3-none-any.whl (148 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 148.9/148.9 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyserial-asyncio>=0.5
Collecting pyserial>=3.5
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 3.5 MB/s eta 0:00:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 148.2/148.2 kB 2.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyusb>=1.1.0
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyusb/pyusb-1.2.1-py3-none-any.whl (58 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.4/58.4 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting aiohttp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 486.5/486.5 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting yarl
Collecting crccheck
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 3.0 MB/s eta 0:00:00
│ exit code: 1
main()
self.run_setup()
File "/tmp/pip-build-env-yfw50g5s/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/__init__.py", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-env-yfw50g5s/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/build.py", line 26, in <module>
[end of output]
│ exit code: 1
+ echo 17
+ sudo pip3 install --no-cache-dir --force-reinstall --upgrade bellows==0.33.1
Collecting bellows==0.33.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/bellows/bellows-0.33.1-py3-none-any.whl (194 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 194.2/194.2 kB 2.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyserial
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting zigpy>=0.50.0
Collecting pure-pcapy3==1.0.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pure-pcapy3/pure_pcapy3-1.0.1-py3-none-any.whl (6.1 kB)
Collecting click-log>=0.2.1
Downloading https://www.piwheels.org/simple/click-log/click_log-0.4.0-py2.py3-none-any.whl (4.5 kB)
Collecting click
Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 96.6/96.6 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting setuptools
Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-65.4.1-py3-none-any.whl (1.2 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 2.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting yarl
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 94.6/94.6 kB 3.4 MB/s eta 0:00:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 3.5 MB/s eta 0:00:00
│ exit code: 1
main()
self.run_setup()
File "/tmp/pip-build-env-korfo8ia/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/__init__.py", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-env-korfo8ia/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools_rust/build.py", line 26, in <module>
[end of output]
│ exit code: 1
+ echo 18
+ sudo pip3 install --no-cache-dir --force-reinstall --upgrade zigpy==0.50.3
Collecting zigpy==0.50.3
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.50.3-py3-none-any.whl (143 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 143.1/143.1 kB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting aiohttp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 486.5/486.5 kB 2.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting crccheck
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 599.4/599.4 kB 3.3 MB/s eta 0:00:00
│ exit code: 1
zigbee_packages.txt (38,1 Ko)
