Problème installation dépendance. Je suis bien sur une smart
Personnellement la batterie de ma boule de cristal est vide et j’ai pas de cable usb pour la recharger…
Donc si tu ne dis pas quel plugin et si tu ne donnes pas de logs, il y a peu de chance que tu obtiennes de l’aide
merci pour ta clairvoyance. Tu a résolu mon problème.
Encore merci.
LOL
facerecognition_update.txt (76,9 Ko)
pour être plus sérieux, j’ai réouvert un post qui viens de se fermer. LE plugin est reconnaissance faciale et voila le log.
Cordialement
Voilà c’est plus facile…
tu as 2 soucis :
- Les signatures GPG des repositories sont pas bonnes => la liste des package ne se mets pas à jour.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://security.debian.org stretch/updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_stretch_updates_InRelease into data and signature failed - Tu manques de place
E: Write error - write (28: No space left on device)
Sur smart ?
oui sur smart et a priori la place est bonne?
Regarde et poste la page santé… ça donnera une indication
santé.pdf (593,1 Ko)
tu sais te connecter en ssh ? si oui, essaye de lancer ces commandes :
sudo apt-get clean && sudo rm -r /var/lib/apt/lists/* && sudo apt update
je vais tester
@naboleo c’c’est pas un peu risqué de supprimer les repo comme ca
le apt update va se charger de les reconstruire
Ha oui j’ai lue trop vite j’ai crue que tu effacais sources.list
j’ai lancé la cde et ensuite relancé l’instal. J’enverai le log demain
malheureusement même issues. Ci joint log actuel. A priori comme la dépendance n’arrive pas a s’installer, elle relance systématiquement son instal. Donc le log est en cours et pas complet.
facerecognition_update.log (33,8 Ko)
En faite le soucis est que le plugin a deja essayé d’installé les dependance et que le dossier existe du coup il ne fait rien
fatal: destination path 'dlib' already exists and is not an empty directory.
Il doit y avoir un probleme avec mon test sur l’existance du dossier pour le supprimer dans le script d’install
Essaye de le supprimer a la main en ssh et de relancer les dependances
sudo rm -R ~/dlib
Moi je vais regarder des que je peux pour mettre a jours le script
Salut.
C’est quand même mieux dans le sens ou apt n’est plus en erreur. Donc niveau OS tout est bon. Reste effectivement le comportement du plugin à traiter
bonjour a tous. J’avais laissé tombé l’instal sur smart car très long et beaucoup d’erreur. J’ai maintenant un vm survitaminé et pas de pb d’instal et tout est au vert. Par contre sur le dasboard le flux s’affiche furtivement (je le vois 1/10 de seconde tous les 5 secondes) et quelquefois carrés bleu avec ?. Les enr de snap ne s’afficha pas en format lisible et quand je les télécharge je peux les voir normalement.
Merci a tous pour votre aide.
ma caméra est une foscam et j’ai testé avec le flux rtsp et mjpg
mon dernier test est avec des snap (parametre repris dans le plugin camera) http://192.168.0.59:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=&pwd=
Peux tu fermer le sujet du coup et en ouvrir un specifiquement pour ce probleme
je sais pas comment fermer un post. Je vais chercher
En bas de chaque poste tu as un bouton solution
