Je rencontre un soucis au à la réinstallation des dépendances du plugin alexa-api. Voici un log sur les dépendances:
== 02/10/2021 12:50:05 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [14sec] : [ERREUR]
[ 10% ] : Prérequis...
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/install_nodejs.sh: line 8: [: /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list: binary operator expected
Désactivation de la source repo.jeedom.com !
[ 14% ] : Prérequis : [5sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [8sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [0sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 14...
Utilisation du dépot officiel
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/install_nodejs.sh: line 145: node: command not found
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
[ 39% ] : Installation de NodeJS 14 : [14sec] : [ERREUR]
[ 40% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [2sec] : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage...
Réactivation de la source repo.jeedom.com qu'on avait désactivé !
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
[ 59% ] : Nettoyage : [6sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [0sec] : [ERREUR]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 22
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Ign:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Err:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.123.142.202 443]
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:10 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Hit:11 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 14
== Ligne 139
== La commande `sudo -E bash -' pose problème
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.123.142.195 443]
Error executing command, exiting
== Ligne 140
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
Building dependency tree...
Reading state information...
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
Need to get 17.3 MB of archives.
After this operation, 92.5 MB of additional disk space will be used.
Err:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 nodejs arm64 12.22.6-deb-1nodesource1
E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_12.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.123.142.202 443]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 159
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs (>= 6.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi-regex (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansistyles (>= 0.1.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-aproba (>= 1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-archy (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-cacache (>= 10.0.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-bluebird (>= 3.5.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-call-limit (>= 1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-chownr (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-config-chain (>= 1.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-detect-indent (>= 5.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-detect-newline (>= 2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-editor (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) but it is not going to be installed
Depends: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 7.1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-has-unicode (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-hosted-git-info (>= 2.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-iferr (>= 0.1.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-inflight (>= 1.0.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-inherits (>= 2.0.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-ini (>= 1.3.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-npm-package-arg but it is not going to be installed
Depends: node-promzard but it is not going to be installed
Depends: node-jsonstream (>= 1.3.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lazy-property (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-libnpx (>= 10.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile (>= 1.0.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 4.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-mississippi (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-mkdirp (>= 0.3.3) but it is not going to be installed
Depends: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-nopt but it is not going to be installed
Depends: node-normalize-package-data (>= 2.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-gyp (>= 3.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-resolve-from (>= 4.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-encoding but it is not going to be installed
Depends: node-errno but it is not going to be installed
Depends: node-npmlog (>= 4.1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-once (>= 1.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-opener (>= 1.4.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-osenv (>= 0.1.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi but it is not going to be installed
Depends: node-qw (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-read (>= 1.0.7~) but it is not going to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 2.0.13~) but it is not going to be installed
Depends: node-request (>= 2.83~) but it is not going to be installed
Depends: node-retry (>= 0.10.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-semver (>= 5.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-sha (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-slide (>= 1.1.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-sorted-object (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-from2 but it is not going to be installed
Depends: node-stream-iterate but it is not going to be installed
Depends: node-ssri (>= 5.2.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-strip-ansi (>= 4.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-tar (>= 4.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-text-table (>= 0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-uid-number (>= 0.0.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-unique-filename (>= 1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-unpipe (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-boxen (>= 1.2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-import-lazy but it is not going to be installed
Depends: node-is-npm (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-latest-version (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-semver-diff (>= 2.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-xdg-basedir (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-which (>= 1.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-wrappy (>= 1.0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-write-file-atomic (>= 2.3~) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
== Ligne 160
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 36
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
bonjour, @cedrickb
Merci de modifier votre message en utilisant le code </> pour encadrer vos codes ou logs. tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
bonne journée
Système à jour 2 Cron actif OK
Scénario actif OK Démarré OK 2021-09-26 01:28:37
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2021-10-02 18:49:30 (2021-10-02 20:24:02 UTC) Droits sudo OK
Version Jeedom 4.1.22 Version PHP 7.3.19-1~deb10u1
Apache 11 Version OS Linux Jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [10.4]
Version database 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1 Espace disque libre 36 %
Espace disque libre tmp 99 % Mémoire disponible 77 % (Total 1717 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 512 Mo) Swapiness 10 %
Charge 0.09 - 0.27 - 0.32 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Persistance du cache OK (2021-10-02 18:30:03)
Apache private tmp OK
Plugins
Log dépendance :
== 02/10/2021 16:45:05 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 14% ] : Prérequis : [4sec] : [ OK ]
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [7sec] : [ OK ]
[ 39% ] : Installation de NodeJS 14 : [13sec] : [ERREUR]
OK
[ 59% ] : Nettoyage : [5sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== Ligne 22
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.122.188.37 443]
Get:11 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [15.8 kB]
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
== Ligne 139
+ apt-get update
Get:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [15.8 kB]
Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
== Ligne 140
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 116 not upgraded.
After this operation, 92.4 MB of additional disk space will be used.
Err:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 nodejs arm64 12.21.0-1nodesource1
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.122.188.35 443]
E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_12.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_12.21.0-1nodesource1_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.122.188.35 443]
== Ligne 159
== Ligne 160
== Ligne 36
== 02/10/2021 17:05:04 == Installation des dépendances de alexaapi
OK
[100% ] : Terminé !
== Ligne 22
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
== Ligne 139
+ apt-get update
== Ligne 140
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 154 not upgraded.
E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_12.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_12.21.0-1nodesource1_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.122.188.37 443]
== Ligne 159
== Ligne 160
== Ligne 36
== 03/10/2021 10:46:05 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [47sec] : [ERREUR]
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [11sec] : [ OK ]
[ 39% ] : Installation de NodeJS 14 : [53sec] : [ERREUR]
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [3sec] : [ERREUR]
OK
[100% ] : Terminé !
== Ligne 22
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Err:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:2b00:12::5f64:5535 443]
Hit:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Temporary failure resolving 'oph.mdrjr.net'
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_14.x buster Release' no longer has a Release file.
== Ligne 139
+ apt-get update
Ign:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:2b00:12::5f64:5546 443]
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
== Ligne 140
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 156 not upgraded.
Need to get 24.4 MB of archives.
After this operation, 120 MB of additional disk space will be used.
Err:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 nodejs arm64 14.17.5-1nodesource1
E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_14.17.5-1nodesource1_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a02:26f0:2b00:12::5f64:5535 443]
== Ligne 159
== Ligne 160
== Ligne 36
merci de votre aide....
Oui entre autre, sur mes postes je fais plusieurs propositions et termine par dire de contacter le support, vous ne me dite pas ce que vous avez testé sur ce que j’ai proposé.
