J’ai testé les différentes solutions mais rien n’y fait. J’ai fait un ticket au support, je vous tiens au courant!
En tout cas merci pour le temps accordé.
C’est très difficile de vous aider avec le peu de retour que vous faites… ça aurait été utile de voir le retour de chaque commande, voir ce que répondait votre système…
Désolé, j’ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer d’etre plus clair.
La commande
wget https://deb.nodesource.com/node_14.x/
Renvoit:
--2021-10-07 09:38:19-- https://deb.nodesource.com/node_14.x/
Resolving deb.nodesource.com (deb.nodesource.com)... 92.123.142.202, 92.123.142.195, 2a02:26f0:104::1701:f218, ...
Connecting to deb.nodesource.com (deb.nodesource.com)|92.123.142.202|:443... connected.
ERROR: The certificate of 'deb.nodesource.com' is not trusted.
ERROR: The certificate of 'deb.nodesource.com' has expired.
La commande
sudo apt-get update --fix-missing
Renvoit :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Ign:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Err:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 92.123.142.202 443]
Ign:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:11 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
Reading package lists...
E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
j’ai donc essayé l’astuce sur les certificats:
sudo apt-get upgrade ca-certificates
et j’ai ce résultat :
Building dependency tree...
Reading state information...
ca-certificates is already the newest version (20200601~deb10u2).
Calculating upgrade...
The following packages have been kept back:
libapache2-mod-php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-dev
php7.3-gd php7.3-imap php7.3-json php7.3-ldap php7.3-mbstring php7.3-mysql
php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-soap php7.3-xml php7.3-xmlrpc
php7.3-zip
The following packages will be upgraded:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils apt-transport-https
base-files chromium chromium-common curl dbus dbus-user-session
debian-archive-keyring device-tree-compiler distro-info-data espeak
espeak-data file glib-networking glib-networking-common
glib-networking-services iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client
isc-dhcp-common klibc-utils libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libavahi-client3
libavahi-common-data libavahi-common3 libbrotli1 libbsd0 libcairo-gobject2
libcairo2 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdbi-perl libdbus-1-3
libdns-export1104 libespeak1 libfreetype6 libgcrypt20 libglib2.0-0
libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libhogweed4
libinput-bin libinput10 libisc-export1100 libjson-c3 libk5crypto3 libklibc
libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldap-common libldb1 libllvm7
liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnss3 libopenjp2-7 libopenmpt0
libp11-kit0 libpam-systemd libperl5.28 libportaudio2 libproxy1v5
libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5
libqt5widgets5 libsndfile1 libsqlite3-0 libssl-dev libssl1.1 libsystemd0
libtiff5 libudev-dev libudev1 libunwind8 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3
libx11-6 libx11-data libx11-xcb1 libxml2 libzmq5 libzstd1 linux-libc-dev
mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common
mariadb-server mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 nmap nmap-common
openssl openvpn perl perl-base perl-modules-5.28 php7.3 python-apt-common
python-lxml python3-apt python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal
setup-odroid sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
xserver-common xvfb
132 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Need to get 153 MB of archives.
After this operation, 14.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Par contre je ne sais pas comment lui dire via l’interface jeedom « Y ». Si quelqu’un a une astuce je suis preneur…
Sinon le retour du support me dit que le problème sera corrigé lors d’une prochaine mise à jour…
bonjour
-y dans la ligne de commande
Tout d’abord merci à Olive
Alors le résultat de la commande :
sudo apt-get upgrade ca-certificates -y
Me retourne
php7.3-zip
xserver-common xvfb
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 systemd-sysv arm64 241-7~deb10u8 [100 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libpam-systemd arm64 241-7~deb10u8 [201 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libudev-dev arm64 241-7~deb10u8 [110 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libsystemd0 arm64 241-7~deb10u8 [314 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 systemd arm64 241-7~deb10u8 [3256 kB]
Get:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 base-files arm64 10.3+deb10u10 [69.9 kB]
Get:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libperl5.28 arm64 5.28.1-6+deb10u1 [3727 kB]
Get:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 udev arm64 241-7~deb10u8 [1244 kB]
Get:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libudev1 arm64 241-7~deb10u8 [146 kB]
Get:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libnettle6 arm64 3.4.1-1+deb10u1 [225 kB]
Get:11 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libhogweed4 arm64 3.4.1-1+deb10u1 [138 kB]
Get:12 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libgssapi-krb5-2 arm64 1.17-3+deb10u2 [150 kB]
Get:13 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libkrb5-3 arm64 1.17-3+deb10u2 [351 kB]
Get:14 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libkrb5support0 arm64 1.17-3+deb10u2 [64.9 kB]
Get:15 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libk5crypto3 arm64 1.17-3+deb10u2 [123 kB]
Get:16 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libssl-dev arm64 1.1.1d-0+deb10u7 [1690 kB]
Get:17 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 perl arm64 5.28.1-6+deb10u1 [204 kB]
Get:18 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 perl-base arm64 5.28.1-6+deb10u1 [1403 kB]
Get:19 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 perl-modules-5.28 all 5.28.1-6+deb10u1 [2873 kB]
Get:20 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1d-0+deb10u7 [1382 kB]
Err:21 https://oph.mdrjr.net/meveric all/main arm64 linux-libc-dev arm64 5.13.14-20210907-odroid
Get:22 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 apache2 arm64 2.4.38-3+deb10u5 [252 kB]
Get:23 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 apache2-bin arm64 2.4.38-3+deb10u5 [1208 kB]
Get:24 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 apache2-data all 2.4.38-3+deb10u5 [165 kB]
Get:25 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 apache2-utils arm64 2.4.38-3+deb10u5 [234 kB]
Get:26 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 dbus arm64 1.12.20-0+deb10u1 [227 kB]
Get:27 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libsndfile1 arm64 1.0.28-6+deb10u1 [246 kB]
Get:28 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libdbus-1-3 arm64 1.12.20-0+deb10u1 [206 kB]
Get:29 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 openssl arm64 1.1.1d-0+deb10u7 [824 kB]
Get:30 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libp11-kit0 arm64 0.23.15-2+deb10u1 [303 kB]
Get:31 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libgnutls30 arm64 3.6.7-4+deb10u7 [1062 kB]
Err:32 https://oph.mdrjr.net/meveric buster/main arm64 setup-odroid all 0.0.1-64
Get:33 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 php7.3 all 7.3.29-1~deb10u1 [47.1 kB]
Get:34 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 liblz4-1 arm64 1.8.3-1+deb10u1 [50.2 kB]
Get:35 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libbrotli1 arm64 1.0.7-2+deb10u1 [262 kB]
Get:36 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 curl arm64 7.64.0-4+deb10u2 [260 kB]
Get:37 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+deb10u6 [90.0 kB]
Get:38 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libldap-2.4-2 arm64 2.4.47+dfsg-3+deb10u6 [216 kB]
Get:39 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libcurl4 arm64 7.64.0-4+deb10u2 [312 kB]
Get:40 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libxml2 arm64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2 [625 kB]
Get:41 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-common all 1:10.3.29-0+deb10u1 [32.5 kB]
Get:42 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-server-core-10.3 arm64 1:10.3.29-0+deb10u1 [5585 kB]
Get:43 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 iproute2 arm64 4.20.0-2+deb10u1 [805 kB]
Get:44 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libdbi-perl arm64 1.642-1+deb10u2 [770 kB]
Get:45 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-client-core-10.3 arm64 1:10.3.29-0+deb10u1 [5375 kB]
Get:46 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-client-10.3 arm64 1:10.3.29-0+deb10u1 [1132 kB]
Get:47 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-server-10.3 arm64 1:10.3.29-0+deb10u1 [4021 kB]
Get:48 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u3 [509 kB]
Get:49 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u3 [2379 kB]
Get:50 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u3 [1371 kB]
Get:51 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u3 [330 kB]
Get:52 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-stdlib arm64 3.7.3-2+deb10u3 [1642 kB]
Get:53 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u3 [1404 kB]
Get:54 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u3 [588 kB]
Get:55 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libsqlite3-0 arm64 3.27.2-3+deb10u1 [603 kB]
Get:56 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 debian-archive-keyring all 2019.1+deb10u1 [93.5 kB]
Get:57 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libzstd1 arm64 1.3.8+dfsg-3+deb10u2 [216 kB]
Get:58 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libapt-pkg5.0 arm64 1.8.2.3 [897 kB]
Get:59 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libgcrypt20 arm64 1.8.4-5+deb10u1 [488 kB]
Get:60 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates/main arm64 tzdata all 2021a-0+deb10u2 [266 kB]
Get:61 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 iputils-ping arm64 3:20180629-2+deb10u2 [43.0 kB]
Get:62 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libisc-export1100 arm64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5 [369 kB]
Get:63 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libdns-export1104 arm64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5 [905 kB]
Get:64 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 isc-dhcp-client arm64 4.4.1-2+deb10u1 [328 kB]
Get:65 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 isc-dhcp-common arm64 4.4.1-2+deb10u1 [144 kB]
Get:66 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 file arm64 1:5.35-4+deb10u2 [66.5 kB]
Get:67 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libmagic1 arm64 1:5.35-4+deb10u2 [115 kB]
Get:68 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libmagic-mgc arm64 1:5.35-4+deb10u2 [242 kB]
Get:69 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 apt-transport-https all 1.8.2.3 [149 kB]
Get:70 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libx11-data all 2:1.6.7-1+deb10u2 [299 kB]
Get:71 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libx11-6 arm64 2:1.6.7-1+deb10u2 [736 kB]
Get:72 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 chromium arm64 89.0.4389.114-1~deb10u1 [49.0 MB]
Get:73 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 chromium-common arm64 89.0.4389.114-1~deb10u1 [1280 kB]
Get:74 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libfreetype6 arm64 2.9.1-3+deb10u2 [355 kB]
Get:75 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libcairo2 arm64 1.16.0-4+deb10u1 [644 kB]
Get:76 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-common-data arm64 0.7-4+deb10u1 [122 kB]
Get:77 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-common3 arm64 0.7-4+deb10u1 [53.4 kB]
Get:78 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libavahi-client3 arm64 0.7-4+deb10u1 [56.9 kB]
Get:79 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libcups2 arm64 2.2.10-6+deb10u4 [310 kB]
Get:80 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libglib2.0-0 arm64 2.58.3-2+deb10u3 [1185 kB]
Get:81 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnss3 arm64 2:3.42.1-1+deb10u3 [1082 kB]
Get:82 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libopenjp2-7 arm64 2.3.0-2+deb10u2 [148 kB]
Get:83 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libwebp6 arm64 0.6.1-2+deb10u1 [246 kB]
Get:84 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libwebpdemux2 arm64 0.6.1-2+deb10u1 [87.5 kB]
Get:85 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libwebpmux3 arm64 0.6.1-2+deb10u1 [96.9 kB]
Get:86 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 dbus-user-session arm64 1.12.20-0+deb10u1 [94.5 kB]
Get:87 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 device-tree-compiler arm64 1.4.7-4 [251 kB]
Get:88 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 distro-info-data all 0.41+deb10u3 [6640 B]
Get:89 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libportaudio2 arm64 19.6.0-1+deb10u1 [61.2 kB]
Get:90 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libespeak1 arm64 1.48.04+dfsg-7+deb10u1 [144 kB]
Get:91 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 espeak-data arm64 1.48.04+dfsg-7+deb10u1 [941 kB]
Get:92 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 espeak arm64 1.48.04+dfsg-7+deb10u1 [71.3 kB]
Get:93 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libproxy1v5 arm64 0.4.15-5+deb10u1 [52.3 kB]
Get:94 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 glib-networking-common all 2.58.0-2+deb10u2 [59.5 kB]
Get:95 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 glib-networking-services arm64 2.58.0-2+deb10u2 [13.6 kB]
Get:96 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 glib-networking arm64 2.58.0-2+deb10u2 [52.3 kB]
Get:97 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 klibc-utils arm64 2.0.6-1+deb10u1 [99.3 kB]
Get:98 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libklibc arm64 2.0.6-1+deb10u1 [57.1 kB]
Get:99 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libapt-inst2.0 arm64 1.8.2.3 [202 kB]
Get:100 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libbsd0 arm64 0.9.1-2+deb10u1 [97.6 kB]
Get:101 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libcairo-gobject2 arm64 1.16.0-4+deb10u1 [124 kB]
Get:102 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.64.0-4+deb10u2 [311 kB]
Get:103 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libgstreamer-plugins-base1.0-0 arm64 1.14.4-2+deb10u1 [1868 kB]
Get:104 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libinput-bin arm64 1.12.6-2+deb10u1 [17.1 kB]
Get:105 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libinput10 arm64 1.12.6-2+deb10u1 [97.8 kB]
Get:106 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libjson-c3 arm64 0.12.1+ds-2+deb10u1 [26.8 kB]
Get:107 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libldb1 arm64 2:1.5.1+really1.4.6-3+deb10u1 [128 kB]
Get:108 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libllvm7 arm64 1:7.0.1-8+deb10u2 [10.8 MB]
Get:109 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libopenmpt0 arm64 0.4.3-1+deb10u1 [567 kB]
Get:110 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5core5a arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [1797 kB]
Get:111 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5dbus5 arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [218 kB]
Get:112 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5network5 arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [633 kB]
Get:113 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libx11-xcb1 arm64 2:1.6.7-1+deb10u2 [191 kB]
Get:114 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5gui5 arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [2577 kB]
Get:115 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5widgets5 arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [2144 kB]
Get:116 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libqt5printsupport5 arm64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u4 [210 kB]
Get:117 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libtiff5 arm64 4.1.0+git191117-2~deb10u2 [259 kB]
Get:118 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libunwind8 arm64 1.2.1-10~deb10u1 [50.6 kB]
Get:119 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libzmq5 arm64 4.3.1-4+deb10u2 [219 kB]
Get:120 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-client all 1:10.3.29-0+deb10u1 [31.3 kB]
Get:121 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 mariadb-server all 1:10.3.29-0+deb10u1 [31.4 kB]
Get:122 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nmap arm64 7.70+dfsg1-6+deb10u2 [1845 kB]
Get:123 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nmap-common all 7.70+dfsg1-6+deb10u2 [3932 kB]
Get:124 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 openvpn arm64 2.4.7-1+deb10u1 [464 kB]
Get:125 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python-apt-common all 1.8.4.3 [96.3 kB]
Get:126 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python-lxml arm64 4.3.2-1+deb10u3 [996 kB]
Get:127 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3-apt arm64 1.8.4.3 [179 kB]
Get:128 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 sudo arm64 1.8.27-1+deb10u3 [1208 kB]
Get:129 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 unzip arm64 6.0-23+deb10u2 [166 kB]
Get:130 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3 [1165 kB]
Get:131 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 xserver-common all 2:1.20.4-1+deb10u3 [2235 kB]
Get:132 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 xvfb arm64 2:1.20.4-1+deb10u3 [2934 kB]
Fetched 151 MB in 21s (7197 kB/s)
E: Failed to fetch https://oph.mdrjr.net/meveric/pool/main/l/linux-upstream/linux-libc-dev_5.13.14-20210907-odroid_arm64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
E: Failed to fetch https://oph.mdrjr.net/meveric/pool/main/s/setup-odroid/setup-odroid_0.0.1-64_all.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
MAJ jeedom en 4.1.26 et depuis sa re-fonctionne
Pareil pour moi!
Merci a tout le monde pour votre aide
