Ayant lu pas mal de tuto surtout celui de @Fabrice, je me disais que j’allais m’en sortir.
j’ai déjà installé plusieurs PI 2/3/3b mais je bloque déjà dès le départ sur la PI 4b !
- Raspberry PI 4B 4Go (tout juste acheté chez Kubii
- boitier Argon One M2 avec son alim 15W
- M2 chargé avec la version buster lite 64bits
- j’ai bien créé le fichier ssh
- tout remonté dans le boitier, mis sous tension
le ventilo tourne et je n’ai que la led jaune du RJ45 qui clignote ?
et bien sur je ne trouve pas son IP sur mon réseau !
la question serait ? est-ce que ce PI boot direct sur le M2 ou comment savoir si Oui.
Solution : ecran + clavier et voir ce qu’il dit au boot … attention une TV avec un joli cable HDMI fait l’affaire en guise d’écran
avec la version lite ça fonctionne aussi sur ecran hdmi ?
ben à partir du moment ou tu mets un ecran … il affiche que ce soit un mode console ou un mode graphique
Ok, je vais voir ! (merci)
le merci sera de mise quand tu auras resolu ton problème
oui, mais c’est déjà sympa de répondre !
bon, rien !
mais je n’avais pas vu que devant ce beau boitier on voit les led du PI.
rouge = allumé (logique)
vert = clignote 4 fois…ça doit vouloir dire quelque chose …je vais chercher !
Peux tu nous donner la version du bootloader de ton Raspberry Pi4 ?
Réaliser une installation de Raspberry PiOS 64 bits sur une carte MicroSD. Et fait cette commande :
vcgencmd bootloader_version
Si la date est = ou > à sep 3 2020
Alors il devrait booter sur ton SSD, mais commence par n’avoir QUE le SSD en USB.
Le vert, c’est pour dire qu’il recherche une carte MicroSD pour booter.
Je te fait parvenir en privé, mes notes pour l’installation de l’OS sur Raspberry Pi 4 (c’est encore légèrement en brouillon).
Ok, je vais faire ça …a suivre ! et merci aussi !
La version du Bootloarder est le truc le plus important dans l’histoire.
- Car il est bootable ou pas en USB.
Donc, il faut télécharger l’image 64 bits avant ici :
Image PiOS 64 bits
Il faut la graver avec ce programme :
Raspberry Pi Imager
Créer un fichier ssh sur la partition nommé : boot
Booter sur la carte MicroSD
En ssh (pi/raspberry), faire cette commande :
S’il n’est pas dans la bonne version, il faut alors garder ta carte MicroSD et mettre à jour le Bootloader (je t’expliquerais tout, pas à pas).
Et une fois fait (il est en eeprom, contrairement au Raspberry précédents ou tout était en fichier), tu peux suivre mon tutoriel et booter sur ton disque (si il est physiquement compatible).
bon, déjà il boot sur la SD et j’ai son IP …j’avance
Ok,
J’ai décrit les étapes restantes en haut.
Il ne faut pas se lancer dans la mise à jour du bootloarder tout de suite, il faut faire une mise à jour avant.
Mais au moins, il faut voir la version que tu as.
Jul 15 2019 12:59:55
version 514670a211212cbbbbd5bcf91555c86ca4750897 (release)
timestamp 1563195595
j’ai lancé
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Après mise a jour,
je suis
Sep 3 2020 13:11:43
version c305221a6d7e532693cc7ff57fddfc8649def167 (release)
timestamp 1599135103
update-time 0
capabilities 0x00000000
donc ? il devrait maintenant booter sur le SSD ? ou il faut mettre à jour le bootloader ?
j’ai vu la procédure de Akenad mais il dit…si nécessaire !
Voila, en principe ton disque doit booter maintenant.
Le bootloader n’est pas le plus récent, mais celui-ci permet de booter sur USB.
Tien nous au courant.
Par défaut le bootloarder du Raspberry Pi4B, cherche à booter en boucle sd => usb => sd => usb ect…
=> Donc il n’y a rien à modifier (depuis 09/2020).
Si et seulement SI le Raspberry Pi4B ne sait pas encore booter sur clé USB, il est donc nécessaire de réaliser une installation de Raspberry Pi OS sur un clé USB et d’y jouer ces lignes de commandes.
sudo apt update
sudo reboot
A l’issue de cela, le Raspberry sera alors capable de démarrer automatiquement sur les ports USB.
Pour installer Jeedom, il suffit de saisir cette commande en SSH et rien d’autre :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
