Oui j’ai reçu, merci.
C’est bon ! il Boot du SSD
je vais laisser ce boot…je verrais plus tard.
je continu, ça devrait le faire maintenant.
Ok tant mieux.
C’était donc juste un boot loader pas à jour.
Cela aurait été gênant que cela soit autre chose (certain disques impose un changement de configuration pour booter ou avoir une vitesse convenable).
Conseil : Mets quand même le bootloarder à jour, pour avoir les dernières corrections. Sinon, à un moment ou à un autre, il va se faire avec le apt full-upgrade.
Ok, je vais tenter l’opération bootloader.
sinon, j’ai suivi ton tuto,
juste les entrées raspi-config qui ne correspondent plus…mais on s’en sort quand même.
et a l’instal de jeedom ! on tombe sur un yes/no a propos de Samba et WINS…j’ai répondu « Oui »
C’est plus jolie avec Putty l’interface, là, elle est tromquée.
Je vais corriger pour raspi-config, merci.
Oup’s, que se passe t-il encore…
Nous n’avons pas le même raspi-config !
Le mien :
raspi-config is already the newest version (20210212).
Tu as réalisé la mise à jour de l’OS ?
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Fait un :
uname -a
Tu dois avoir cela :
Linux jeedom 5.10.11-v8+ #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
bon ba j’ai maintenant le même que le tien !
j’avais fait la mise à jour de l’OS, mais sur la SD et en passant au SSD, il n’était peut être pas à jour !
enfin…j’ai pas d’autre explication !
le bootloader ? on peu le mettre a jour par raspi-config ?
Non, le boot loader ce met à jour avec les commandes que je t’ai cité, de temps en temps.
Sinon, il faut le forcer.
En 1er, il faut regarder la branche sur laquelle tu es :
cat /etc/default/rpi-eeprom-update
Doit être stable pour les anciens et default pour les nouveaux
Ensuite, après avoir fait :
(ce qui permet de télécharger le firmware du bootloader en fait, (entre autre))
sudo reboot
(si tu as eu des mises à jour de faite)
Repère le plus récent firmware ici :
ls -la /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
Le nom à trouver est de type : pieeprom-2021-02-16.bin
(prendre la date le plus récente)
Ensuite, la mise à jour de celui-ci :
sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/pieeprom-2021-02-16.bin
Cela ne dure pas longtemps et t’indique qu’il faut redémarrer pour faire la mise à jour, donc :
sudo reboot
C’est tout, tu contrôles ensuite avec cette commande :
vcgencmd bootloader_version
Doit ressembler à :
Feb 16 2021 13:23:36
version d6d82cf99bcb3e9a166a34cfde53130957a36bd3 (release)
timestamp 1613481816
update-time (le timestamp du jour pour toi)
capabilities 0x0000001f
Et c’est tout.
En gros; mise à jour pour télécharger le fichier
faire l’upgrade du fw, reboot, controle.
bon, ba je crois qu’il est à jour !
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Tue 16 Feb 13:23:36 UTC 2021 (1613481816)
LATEST: Tue 16 Feb 13:23:36 UTC 2021 (1613481816)
RELEASE: stable
VL805: version unknown. Try sudo rpi-eeprom-update
CURRENT:
LATEST: 000138a1
et Jeedom est accessible…c’est pas pour moi, donc un nouvel utilisateur !
dommage il est pas mal ce petit boitier !
dis que ton chien l’a mangé
Alors il s’est mis à jour seul (c’est la branche stable, c’est fait pour cela en même temps).
Cette simple commande réalise la mise à jour (c’est plus simple que ce que j’ai décris, mais il faut faire update / full-upgrade quand même avant).
pas de chien pas de chat même pas de poisson rouge !
je crois que le plus simple ça va être de me l’offrir !
Si c’est le cas, surtout prends un boitier passif (15 euros sur Amazon), je viens de le faire : 43.5°C en moyenne par jour (en 64 bits, c’est moins en 32 bits).
Le boitier argon fait les deux passif et ventilo.
ce que je veux (surtout) c’est un msata ou M2 intégré au boitier, d’ici que je me lance y aura peut être mieux ou un PI 5 !
