Problème inclusion module z-wave Fibaro FGS211
J’ai rencontré une erreur avec mon module FGS211 qui était DEAD dans Jeedom.
J’ai tenté de l’exclure et de refaire son inclusion.
Je l’ai bien exclu par contre, je n’arrive pas faire son inclusion.
J’ai bien activé le mode inclusion sur Jeedom puis appuyé 3 fois de suite sur le bouton inclusion du module.
Le module est à environ 5 mètres de la box.
Pour le contrôleur z-wave, j’ai un dongle z-wave AEOTEC.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : Z-Wave
Version : 2022-02-08 01:02:53 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-10-23 17:22:47)
Quel plug in, quelle version OS ?
Si open-zwave (comme dan sle tag de ton post) et Jeedom 4.4 et Debian 11 alors il n’est plus compatible. C’est même étrange que tu puisses encore l’utiliser.
Oui j’utilise toujours openzwave sur VM Freebox Delta.
Mes autres modules z-wave fonctionnent bien.
Il faut remplacer par le plugin z-wave JS ?
Il faut surtout passer a debian 11 qui n’est pas compatible avec openzwave.
Pour ça il faut créer une nouvelle VM en debian 11 sur ma freebox et migrer mon ancienne VM Jeedom dessus ?
Oui, c’est la démarche à suivre.
Bonjour @izidor78,
venant de faire mes montées de versions, je te conseillerais de passer à zwave-js en premier lieu car comme déjà évoqué par @Yves19 , OpenZwave n’est pas compatible Debian 11.
Ensuite une bonne sauvegarde puis restauration sur une VM Debian 11 toute fraiche.
Merci de votre aide. Il faudra refaire l’inclusion de tous mes modules si je passe sur Z-Wave JS ?
@izidor78,
pas de ré-inclusion des modules car la configuration de ton réseau ZWave est écrite dans ta clé AEOTEC.
Il faudra cependant utiliser l’outil « Remplacer » de Jeedom pour « basculer » tes modules d’un plugin à l’autre. Je n’ai pas de lien sous la main mais il y a plusieurs posts qui expliquent la procédure à suivre pour passer de OpenZWave à ZWave-JS. Rien de bien sorcier mais il faut faire attention.
[Edit]
