J’ai 2 petits problèmes depuis quelques temps.
Actuellement j’ai 4 caméras (qui fonctionnent très bien via le plugin caméra)
Hier par exemple, sans que je sache pourquoi les caméras ont disparu de Maison. En regardant dans homebridge, il n’y avait plus rien dans plateformes supplémentaires.
J’ai donc importer les caméras, je sélectionne bien les 4, mais dans plateformes supplémentaires, il m’en importe que 3. J’ai donc tapé à la main le code pour ajouter la caméra manquante. Maintenant ça fonctionne très bien, mais je ne sais pas pourquoi il m’en importe que 3 sur les 4.
Et dernier point, quand je veux regarder le flux caméra via Maison, il peut y avoir presque une minute avant de voir le flux. Alors que c’est instantané via l’appli mobile ou en web depuis l’extérieur. De mémoire c’était presque instantané avant.
Auriez vous une idée de comment diminuer la latence?
tu peux repasser en mode non bridgées pour les cameras, si tu as un système lent ca peut aider…
il faut mettre "unbridge":true, au meme niveau que le nom de la camera.
si des caméras disparaissent des plateformes supplémentaires, c’est qu’il y a une erreur de syntaxe json, met à jour le plugin homebridge, j’ai modifié le code pour afficher une erreur dans le log « homebridge » si le json est invalide et qu’il rajoute quand meme la plateforme (mais du coup ca crashera ton démon…)
Je viens de faire le test et rectification c’est lent aussi sur le même réseau.
Sur la 1ère page où il y a les caméra, elle s’actualisent de façon régulière. Mais quand je passe en plein écran je passe en sans réponse et quand je ferme le plein écran je repasse donc en vignette l’actualisation se refait.
ça doit être la charge de ton système… tu as testé avec une seule ? Ton htop monte haut ? Tu as diminué la résolution ? (Il est conseillé de mettre la native de ta cam ou plus bas)
Par acquis de conscience je voudrais installer en parallèle un autre jeedom sur un truc plus puissant.
Comment dois je procéder? Restaure de backup, puis eteindre mon jeedom actuel et démarrer l’autre? Je ne sais pas comment va se comporter homebridge.
C.
