J’ai un problème pour l’inclusion dans mon Jeedom de mon Fibaro FGS222. Il est bien reconnu par le Z-Wave par contre il reconnait pas le modèle et je ne peux exécuter aucune action comme ouvrir ou fermer électriquement le module.
J’ai fais exclusion et la ré-inclusion à plusieurs reprises rien ne se passe :(. Mais sur la tienne il reconnait le module avec le logo Fibaro et tout ? Parce que j’avais installer une 212 au boulot elle était parfaitement bien reconnu par le Jeedom
Si tu as d’autres périphériques Z-wave, c’est embêtant, tu risques de les perdre.
Assure-toi d’abord que l’inclusion se fait bien en mode non sécurisé.
Je ne connais pas cette clé.
Tu devrais en utiliser une qui est bien reconnue par Jeedom.
Moi j’utilise la Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs qui est parfaitement reconnue et largement utilisé ici.
Je comprends ton retour d’expérience mais j’ai exactement la même dongle au boulot et je n’ai aucun problème avec mes Fibaro. Pourtant c’est exactement la même config que chez moi… Et puis y’a pas mal de commentaires positifs sur Amazon sur des gens qui utilise ma clé sous Jeedom. Je crois que le problème vient de chez moi. Je vais essayer de faire du nettoyage et au pire si ça marche pas j’acheterai la clé que tu m’as conseillé
