Je relance ce sujet qui est un peu enterré et sans solution pertinente… J’ai le même problème : module zwave Fibaro FGS-222 reconnu par mon jeedom en FGS-212 Simple Charge, que ce soit en inclusion sécurisé ou non sécurisé. J’ai exclu le module avant de l’inclure. J’ai une clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs.
Jeedom à jour (4.3.20)
Plugin Z-Wave (openzwave) - beta (3.3.0)
Quelqu’un aurait-il une idée ? Un paramétrage à changer sur le module ?
J’ai déjà rencontré ce problème avec un fibaro fgd 212 (dimmer). Cela c’est resolu en faisant une inclusion à 1 ou 2 mètres du contrôleur. Ensuite on peut le positionner ou on veut.
La migration n’est pas si énorme surtout avec seulement 20 modules:
Aucun reappairage nécessaire, normalement.
L’outils remplacer fait la bascule entre les objets openzwave et ceux d’openzwavejs.
Merci pour cette proposition. J’ai tenté à deux reprises une inclusion (sécurisé et non sécurisé) à quelques centimètres du contrôleur et ça n’a rien changé… toujours le FGS-212 détecté
Un déterrage de 4 ans ne sera jamais pertinent, même le plugin-openzwave a changé entre temps.
En plus, non vous n’avez pas du tout le même problèm.
=> sujet déplacé.
Et perso dans votre cas j’ai plutôt l’impression que vous vous trompez et que votre module est un 212 et pas un 222
