@Loic, je viens de pousser un PR relatif à un autre problème : remplacement appel ecodevice_Cmd par ecodeviceCmd.
Super merci j’étais pas pret de trouver… je viens de pousser la correction partout
@Loic, j’ai complété ci-dessus la trace relative à l’erreur de serialization. Une idée d’où ça peut venir?
@Loic,
Je n’avais pas vu ce message. J’utilise ce plugin, et je veux bien me porter volontaire pour le reprendre.
Avec pour limitation que je n’ai accès au matériel que le week-end, ce qui impactera mon temps de réaction.
Cordialement
Non aucune idée, je viens en beta de pousser de nouvelle correction mais ce plugin est vraiment une horreur, je te de-conseils de le reprendre ou de t’en inspirer mieux vaut repartir de 0, je pense il est possible de faire la meme chose en divisant par 2 ou 3 le nombre de ligne de code.
La dernière correction rend la récupération des données de nouveau fonctionnelle, merci @Loic.
Il reste toutefois pleins de problèmes…
Je vais voir si je pars sur un nouveau plugin (pas sûr d’avoir le temps) ou si je continue à débugguer et pousser des corrections.
Top merci pour le retour je viens de pousser en stable
Re,
Toujours pareil ici, uniquement cmd reboot et etat, rien d’autre + les 2 messages (warning et autre). Quel est ta version (eco-device) @domotruc ?
Bonsoir Punish3r,
C’est 1.05.25.
Il y a encore pas mal d’erreur à la création de l’ecodevice puis à l’activation des compteurs (gaz + eau chez moi) et de la téléinfo. Mais la récupération de la téléinfo remarche. Pour les compteurs, la conso journalière ne marche pas et j’ai un doute sur la conso instantanée.
meme version que moi. Ce qui est bizarre c’est que lorsque je crée l’eco il me mets uniquement 2 cmds reboot et etat mais je n’ai pas le reste et pourtant ns avons la meme version, c’est etrange.
Une fois l’éco créé, tu cliques bien sur ton eco dans le menu de gauche pour faire apparaître les équipements compteur et téléinfo ? Faut ensuite les activer.
Pour moi toutes les données du compteur 2 (fuel chez moi ) sont OK et verifiées
Le compteur 1 ne remonte pas de conso journaliere
Le compteur teleinfo1 est OK
@domotruc #boulet je cliquais bien à gauche mais sur le nom et il faut cliquer sur l’arbre, j’avais oublié cette particularités. Tout semble de nouveau fonctionner chez moi, merci à toi et @Loic pour l’aide
Je rejoins ce sujet car depuis mon passage en V4 je n’avais plus de remontés de mon ecodevice (v1.05.25).
Tout d’abord un grand merci à @Loic, car la mise à jour du 06/01 a corrigé le problème partiellement.
La teleinfo fonctionne parfaitement.
Concernant le compteur (je n’utilise que le compteur 0) il me manque la conso journalière c0day, et j’ai l’impression que la conso instantanée ne fonctionne pas non plus.
J’ai le pb de la roue dentée qui tourne en boucle lorsque j’essaie d’aller sur la config du plugin, et j’ai le warning https:/xxxxxxx/3rdparty/jquery.contextMenu/jquery.contextMenu.min.js?md5=846adf0510b536c22314092ac9513842 TypeError: e.data is undefined qui survient régulièrement.
Bonsoir @Loic,
J’ai poussé un PR pour corriger l’absence de mise à jour des compteurs de conso journalière (et normalement de débit - n’ai pas pu tester) + simplification (mineure).
J’ai lu le code et effectivement il y a bcp de choses à simplifier.
Côté i/f, le passage en V4 reste à faire (suppression sidebar, suppression des inline style, …) ; devrais supprimer le warning TypeError: e.data
que je n’ai pas réussi à localiser (non urgent car sans impact fonctionnel).
Je suis partant et souhaiterais travailler sur ce plugin (ne pas en créer un autre) afin de conserver la compatibilité ascendante et l’historique des données. Pour ne pas t’embêter, il me faudrait la main sur le repo.
Si tu es ok, comment fait-on?
Je viens de tester et effectivement ce dernier fonctionne de nouveau.
Après il est super mal branlé et mériterait un gros nettoyage. C’est une bonne chose si ce dernier est repris par un tiers.
Je garde quand même la récupération avec le plugin script le temps que ce denier soit plus stable et fonctionnel et souhaite bonne chance à @domotruc si il reprend ce dernier.
Stéph
@domotruc merci bien pour les PR je viens de les merger je t’ai aussi donné le droit sur le repository donc tu devrais etre autonome maintenant
Merci encore
Merci @Sbo pour les encouragements
Suis preneur de tes remarques d’amélioration concernant l’utilisation du plugin.
Merci Loic. Il me manque la possibilité de pousser les corrections sur le market pour éviter d’attendre la remontée automatique du lendemain. Faisable?
Ça non malheureusement c’est plus compliqué mais si ya urgence tu me le dis et je le fais moi
