Je viens d’installer un raspberry 4 model b avec les dernière MAJ pour un pote et je suis confronté au problème de compatibilité entre Debian 11 avec Openzwave (avec lequel j’avais l’habitude). J’ai trouvé différents sujets pour comprendre que Openzwave était incompatible avec debian 11, alors je me suis tourné pour la première fois vers Zwave-JS mais la je suis heurté à un problème je n’arrive pas à l’installer.
Je m’explique, une fois que j’active le plugin les dépendances s’installent ensuite j’ai le petit message que je dois démarrer le Demon de Mqtt manager avant de lancer celui de Zwave-JS, mais je n’arrive pas à le lancer, du coup je suis bloqué à cette étape.
J’ai récupéré ces log dans mqtt2d :
0075|[2023-03-05 18:25:04]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème pour m’aider.
Alors non je n’ai installé mosquitto en local sur les tutos que j’ai vu il ne disait pas de l’installer, juste de lancer le Demon, du coup je vais essayer d’installer mosquitto en local.
J’ai sélectionné broker local et j’ai cliqué sur installer mosquitto mais je ne comprends pas à quel moment je dois renseigner nom d’utilisateur et un mot de passe ?
Du coup j’ai bien eu le message comme quoi mosquitto s’est bien installé mais ensuite je lance le demon et rien ne se passe.
[2023-03-06 09:10:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-06 09:10:35]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-03-06 09:15:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-06 09:15:35]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-03-06 09:18:36]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-03-06 09:18:37]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password vgQsDAjsT9VLvUNA6xOENyNErrkbntpIcjgvyY53PfIgOR6L2AdemitWcae2Ltcb --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey CxtZTISbKM9sGIFCvKSbUcWKdVNYcC9iZO9RfrUGd8ehv3Wp4ZUkveNfWku3PHPP --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-03-06 09:19:08]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
