J’ai un probleme avec le plugins ESPeasy, je n’arrive pas à remonter une sonde HC-SR04 dans Jeedom Delta. Cette sonde est couplé à ESP8266 en wifi.
Elle fonctionne bien en local sur ESP_Easy, mais impossible d’appliquer l’inclusion dans mon Jeedom. Il n’arrive pas à la trouver.
J’ai réinstallé plusieurs fois le plugins ESPeasy, j’ai même réinstallé le Jeedom sur Freebox Delta… Mais cela ne change rien…
Quelqu’un aurait une piste car la je sèche…
Merci de votre aide !
Bon week-end
Tu as bien remplis la parti contrôleur
ausi bien remplir dans contrôleur publier: device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
et bien coché envoyer au contrôleur dans devices
Bonjour a tu fait une recherche sur le forum ?
il y a beaucoup de sujets dèjà sur HC-SR04 …
Bonjour a tous,
Oui tout est bien rempli, je débute totalement, j’ai relu plein de tutoriels et des problèmes sur les ESP mais rien qui ressemble a mon souci.
Je ne pense pas que cela vient du HC-SR04 , j’ai l’impression d’un blocage de port mais … Je bloque la …
Merci @loustic03,
Pour être honnête, je ne sais pas comment j’ai fait, mais ca fonctionne ! LOL
Tu as fais la manip ou pas?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
Sinon c’est que ce n’était pas grand chose
Oui j’ai rentré ce code dans Jeedom ! et ca a fonctionné
