Petit retour après 20h d’utilisation. La solution de philippe, fonctionne toujours. Je peux donc dire que c’était LA solution à mon problème. Et je l’en remercie d’avoir pris un peu de temps à se pencher sur ma situation.
Mais cette histoire m’a appris une chose :
La prochaine fois que je demanderai de l’aide je mettrai en effet le plus de screen, log… afin que le problème saute aux yeux d’un expert. Pour ma part c’est juste l’utilisation d’un accent… comment le remarquer en tant que simple utilisateur? J’ai passé en revue tous les paramettres entre 2 sonoffs (l’un ok et l’autre ko) et jamais je n’ai imaginé que le problème venait d’un accent.
Par contre je m’étonne que dans plus d’un message on souligne justement qu’il n’y a pas eu assez d’info sur les config posant problème.
Et donc pourquoi, il n’y a pas de message du style « voici ma config, mes log, mes screen… » qui ont suivi ?
Salut à tous donc le problème depuis la dernière maj et donc les accents ? En effet les 5 ( qui avait des probleme d ip ) sur 12 avait un accent aigus ( lumière, halogène et chaudière ) pouvait vous me confirmer car j avais une image de mon installation d avant la maj et donc il me demande de mettre à jour ce plugin. Et j espère de ne pas le mettre par inadvertance. Merci le jeedomiens
Salut a tous
Pour ma part j’ai un autre soucis
Ca concerne les remontés d’etat, depuis la MAJ
Les relais claquent normalement, mais aucune remonté d’état (qui est bien présente sur l’interface web du module esp).
J’ai 3 son off basics et 3 sonoff R2
Jeedom 3.3.24, sur NUC
Voici une partie des logs
Sun Feb 23 2020 03:15:02 GMT+0100 (GMT+01:00)Got response Value: 200
We have got a request for device=Nodemcu Lolin&taskid=3&cmd=TemperatureExt3&value=9.0 from 192.168.0.12
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=HWuuKa2h5X2GGnrmmrySWMPxRv41tN4g&device=Nodemcu Lolin&taskid=3&cmd=TemperatureExt3&value=9.0&ip=192.168.0.12
We have got a request for device=Nodemcu Lolin&taskid=4&cmd=TemperatureECSHte&value=52.5 from 192.168.0.12
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=HWuuKa2h5X2GGnrmmrySWMPxRv41tN4g&device=Nodemcu Lolin&taskid=4&cmd=TemperatureECSHte&value=52.5&ip=192.168.0.12
Sun Feb 23 2020 03:15:03 GMT+0100 (GMT+01:00)Got response Value: 200
We have got a request for device=Nodemcu Chaufferie&taskid=1&cmd=Temperature Ext&value=9.5 from 192.168.0.10
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=HWuuKa2h5X2GGnrmmrySWMPxRv41tN4g&device=Nodemcu Chaufferie&taskid=1&cmd=Temperature Ext&value=9.5&ip=192.168.0.10
Sun Feb 23 2020 03:15:10 GMT+0100 (GMT+01:00)Got response Value: 200
/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:12
var decodeUrl = decodeURIComponent(req.url).replace(/[/]/g,"");
URIError: URI malformed
at decodeURIComponent (<anonymous>)
at Server.answer (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:12:21)
at Server.emit (events.js:223:5)
at parserOnIncoming (_http_server.js:748:12)
at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:115:17)
Server running
Sun Feb 23 2020 03:20:14 GMT+0100 (GMT+01:00)Got response Value: 200
Probablement rien à voir avec ton problème, mais je m’étonne de trouver un espace dans une de tes commandes en provenance d’un ESP. En principe l’interface te signale ‹ pas d’espaces › dans les noms de Dummy Devices.
D’une manière générale, il vaut mieux éviter les espaces, accents et caractères spéciaux dans tous les champs remplissables d’ESPEasy.
Je doute que cela ait aussi un rapport car ca a tourné comme un charme pendant quasi 2 ans…
Mais merci du conseil je vais virer tout les espaces dans les noms; sait-on jamais…
Un problème d’espace ou d’accent génèrerait un problème global sur le composant. Pourquoi seule la remontée d’état ne fonctionne plus alors que le pilotage est ok ???
