Bonjour, depuis la Maj d’hier du plugin espeasy de @lunarok , j’ai des wemos qui perdent leur IP .
Quand je remet l’IP je sauvegarde , les infos remonte une fois et hop plus d’IP sur les capteur.
je viens d’essayer trois fois et même problème .
bonjour j ai également 18 sonoff basic en espeasy et depuis la mise a jours j en ai 4 avec le même problème (ip disparaît après une action on ou off) . essayer de faire deux backup sur 24 et 48 h avant la MAJ mais le problème et toujours présent.
Je perd pas d’IP moi, juste le demon tombe et aucun retour d’info du sonoff car après des tests je vois sur les logs de mon Sonoff que les commandes passent.
Dans la config des equipements sous jeedom vous perdez l’IP?
J’ai rien sur les logs mais c’est deux wemos qui pose problème ,mais le re-flash tient pour l’instant , si je me connecte avec ESP Easy Mega sur les wemos tout marche.
J’apporte également ma participation à la situation.
J’ai également un sonoff qui perd son adresse IP (et en même temps il perd également la catégorie de l’espeasy, en dessous de l’adresse IP)
C’est vraiment étrange car ça ne concerne qu’un de mes sonoff (sur 4 au total) et aucun de mais 2 wemos
Suite aux messages précédents, j’ai testé sans succès :
Flasher le sonoff
Changer l’adresse IP
Supprimer le sonoff des équipements et le recréer en dupliquant un autre qui fonctionne
Le sonoff est à un mètre de mon relais wifi.
Je n’ai rien de spécial dans les log
le bin injecté sur mes sonoff : ESP_Easy_mega-20191208_normal_ESP8266_1M.bin
Je n’ai pas de chance car c’est le seul qui est physiquement transformé pour me servir de switch sur la chaudière (donc pas de sortie 220V). Je vais devoir ressortir le fer à souder et la dremel pour en adapter un autre en attendant une solution.
J’ai le même problème de non remonter des adresses IP dans Jeedom, j’ai 2 sonoff qui sont très instable dans Jeedom.
J’ai supprimer les équipements et les ai recréer mais le problème persiste.
Et lorsque je les reconfigures manuellement, lors de la première communication, les paramètres IP disparaissent de Jeedom.
Après plusieur backup qui n ont rien changer. J avais oublier d avoir effectuer un clonage de ma carte sd ( début janvier ) pour passer en ssd donc je ressort ma sd et la tout refonctionne comme av. Donc j ai perdu mes historique sur 3 semaines mais gagner un bon week-end à reflacher mes 5 sonoff et re écrire les scénarios qui vont bien.
