Problème depuis la 4.2
Le message d’erreur DateTime::__construct(): failed to parse time string (@) at position 0 (@): unexpected character ammène au message suivant. Cela semble se produire si le SSH est désactivé sur l’hôte mais le dev semble avoir corrigé pour afficher un message plus explicite dans ce cas. Néanmoins, ca vaut le coup de vérifier que le SSH est bien activé sur ton hôte.
Si le souci n’est pas lié à cela, que donnent les logs en mode debug ?
Sur une 4.2.8, j’ai aussi le soucis avec les images mais la synchronisation fonctionne.
