Problème Demon z2m se lance et s'arrête
Bonjour à tous, je sollicite votre aide ici en tant que nouvel utilisateur je suis intéressé par le zigbee (mon zwave est pour le moment sous Eedomus)
j’ai fais une instalation propre sur un raspberry V3 avec clé zigbee fraichement acheté sur Amazon : SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coordinator, Universelle USB ZigBee Hub, Passerelle ZigBee pour Home Assistant.
Tout semble correcte sur MQTT manager, mais pas sur z2m, le demon se lance et s’arrête aussitôt.
Les dépendances sont à jours sur MQTT et z2m.
je suis novice sur jeedom, je ne sais pas quoi vous donner comme informations supplémentaires, mais je peux faire les screens de ce que vous avez besoin.
merci pour votre aide
[2023-08-21 12:40:03][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2023-08-21 12:40:05][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix
[2023-08-21 12:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-21 12:45:03][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2023-08-21 12:45:04][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix
[2023-08-21 12:50:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-21 12:50:04][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2023-08-21 12:50:05][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix
[2023-08-21 12:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-21 12:55:03][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2023-08-21 12:55:05][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_00_08_042Z-debug-0.log
npm WARN invalid config prefix=true set in command line options
npm WARN invalid config Must be valid filesystem path
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! syscall open
npm ERR! path /var/www/package.json
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/package.json'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_05_07_373Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_10_07_133Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_15_07_637Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_20_07_333Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_25_06_709Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_30_08_078Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_35_07_426Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_40_07_165Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_45_06_763Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_50_07_813Z-debug-0.log
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-08-21T10_55_07_052Z-debug-0.log
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo 'Launch post-install of z2m dependancy'
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ '[' -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ']'
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 'Backup configuration'
+ cp -R data data-backup
+ echo 'Update z2m (git)'
Update z2m (git)
+ git config --global --add safe.directory /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git reset --hard HEAD
HEAD is now at 1ec1e57 chore(dev): release 1.32.2 (#18486)
+ git pull
Already up to date.
+ npm ci
added 800 packages, and audited 801 packages in 2m
86 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
1 moderate severity vulnerability
To address all issues, run:
npm audit fix
Run `npm audit` for details.
+ npm run build
> zigbee2mqtt@1.32.2 build
> tsc && node index.js writehash
+ echo 'Restore configuration'
+ cp -R data-backup/configuration.yaml data
+ rm -rf data-backup
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
Je ne connais pas suffisamment ce plugin pour pouvoir t’aider. Mais ceux qui le peuvent vont commencer par te demander:
  • Est-ce que le dépendances sont à jour.
  • peux-tu fournir une copie de la page « santé » de Jeedom
  • Contenu des logs
Tu gagneras donc du temps si tu postes déjà ces informations…
merci à toi, je vais ajouter les informations sur mon premier message
Il faudrait tous les logs dispo (dépendances, plugin & démon) et copier/coller le contenu dans un Texte préformaté (bouton </>) et pas une capture car là le log est tronqué, on n’y voit rien
merci pour ta réponse, je viens de mettre à jour mon premier post
on dirait que les dépendances du plugin ne sont pas bien installées mais je ne connais pas assez ce plugin pour en dire plus.
ca me parait bizarre qu’il essaie d’ouvrir '/var/www/package.json'
j’ai relancé l’installation des dépendances mais rien y change. Hier soir, j’ai recommencé toute l’installation pour arriver au même résultat, étant novice ici, il y a peut être quelque chose que je fais mal.
Pourrais-tu donner la page de configuration des plugins mqtt2 et jeezigbee.
Ps pour une nouvelle installation, tu devrais choisir debian 11 plutôt que 10.
ok je note pour debian 11, je referais une installation propre une fois ce soucis résolu
voici les pages de configuration :
idem meme problème suite a la mise a jour
Non, lisez ce qui est écrit dans le log, vous n’avez pas la même erreur (Demon z2m passe KO après chaque relance)
Tu peux essayer de renommer ce fichier? Puis relancer l’installation des dépendances.
Merci pour ta réponse mais je ne sais pas comment faire cela
Regarde ta version de nodejs peut etre un soucis la dessus.
Suite à discussion sur Discord avec l’utilisateur, le problème semble être lié au choix de l’adaptateur. Aucune des options disponibles ne permettait de démarrer le daemon.
Cependant, l’option « auto », recommandée par le développeur de Z2M, ne cause pas ce blocage. Par conséquent, j’ai demandé à ce qu’il ajoute l’option « auto » à la configuration en apportant une modification :
J’ai modifié le fichier « configuration.php » situé dans « /plugins/z2m/plugin_info/ ».
À la ligne 83, j’ai ajouté la ligne suivante :
<option value="auto">{{Auto}}</option>
Après cette modification, le code ressemble à ceci : image
Ensuite, il lui a simplement fallu choisir cette option pour que tout fonctionne correctement.
Cordialement,
Thibaut
merci pour ton aide Thibaut
tout fonctionne ^^
