Bonjour à tous.
J’ai un problème avec le plugin MQTT Manager ou plutôt le démon qui ne veut pas se lancé.
J’ai lu plein de sujet, essayer un peu tous.
J’ai déjà essayer il y plus d’un ans j’avais le même problème, j’ai lâcher l’affaire.
J’utilisait (jusqu’à hier) le clé pop avec le plugin Zigbee, ainsi que le plugin JMQTT pour le SPA, le démon et mosquito sur Jmqtt fonctionne bien.
Aujourd’hui je pence que la clé pop ne fonctionne plus depuis un coupure de courant dimanche matin. La clé pop n’étant plus disponible à l’achat, j’ai donc commander la nouvelle clé zigbee ZVIDAR chez Domadoo qui arrive demain.
Je met dit que je voudrais passer sur le plugin Mqtt Manager et sur le nouveau plugin JeeZigbee mais je retourne sur le problème de MQTT Manager.
J’ai désinstaller mosquito de JMQTT, désactivé également JMQTT et ZIGBEE mais j’ai toujours ce problème.
J’utilise Jeedom depuis plus de 5 ans, j’ai toujours réussi à me débrouiller mais la je sèche, et donc je permet demander ici.
Merci pour vos retours
Je suis sur Smart
LOG Mqtt2D
saisissez ou collez du cMon, 13 Nov 2023 20:25:17 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2023-11-13 20:25:18]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 1883 started
[2023-11-13 20:25:18]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2023-11-13 20:30:24]INFO : Start mqtt2d
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Log level on : debug
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Socket port : 1883
[2023-11-13 20:30:25]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Username : jeedom
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Password : MDP
[2023-11-13 20:30:25]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Apikey : MDP
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Cycle : 0.3
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2023-11-13 20:30:25]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2023-11-13 20:30:25]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2023-11-13 20:30:27]INFO : Connect to mqtt server
Mon, 13 Nov 2023 20:30:28 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2023-11-13 20:30:28]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 1883 started
[2023-11-13 20:30:28]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Start mqtt2d
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Log level on : debug
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Socket port : 1883
[2023-11-13 20:35:15]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Username : jeedom
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Password : MDP
[2023-11-13 20:35:15]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Apikey : MDP
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Cycle : 0.3
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2023-11-13 20:35:15]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2023-11-13 20:35:15]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2023-11-13 20:35:16]INFO : Connect to mqtt server
Mon, 13 Nov 2023 20:35:16 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2023-11-13 20:35:16]DEBUG : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 1883 started
[2023-11-13 20:35:16]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883ode ici
LOG Mqtt
[2023-11-12 21:06:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:06:39]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:07:40]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:07:40]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:08:12]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:10:18]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:10:19]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:10:50]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:15:18]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:15:19]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:15:50]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:18:18]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:18:19]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:18:50]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:20:18]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:20:18]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:20:49]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:23:26]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:23:48]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:24:19]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:25:21]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:25:22]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:25:53]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:30:24]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:30:25]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:30:57]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:35:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:35:13]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:35:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:40:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:40:15]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:40:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:45:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:45:14]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:45:45]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:50:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:50:16]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:50:47]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 21:55:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 21:55:12]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 21:55:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:00:21]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:00:22]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:00:54]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:05:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:05:13]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:05:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:10:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:10:14]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:10:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:15:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:15:15]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:15:47]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:20:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:20:13]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:20:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:25:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-12 22:25:12]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtt://localhost:1883 --username Nicolas --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-12 22:25:43]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-12 22:29:54]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=remove callInstallFunction=1
[2023-11-13 20:48:25]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-11-13 20:48:26]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-11-13 20:48:27]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=install callInstallFunction=1
[2023-11-13 20:50:23]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 20:55:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 20:55:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 20:56:44]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 20:57:17]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:00:22]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:10:15]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:10:49]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-13 21:10:15
[2023-11-13 21:10:54]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:11:38]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:11:38]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:12:10]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:15:13]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:15:14]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:15:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:20:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:20:15]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:20:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:25:14]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:25:15]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:25:46]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:30:19]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:30:21]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:30:54]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-11-13 21:35:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-11-13 21:35:13]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 1883 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password MDP --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey MDP--cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2023-11-13 21:35:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Plugin JeeZigbee
