Comme je suis passé sous Debian 11, je dois remplacer le plugin Z-Wave par le Z-Wave JS. Ce dernier nécessité l’installation de MQTT Manager.
Je n’arrive pas à lancer le demon voici le log :
[2024-03-23 14:09:11]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-23 14:09:11]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://: --username "jeedom" --password "..." --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey xxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-03-23 14:09:41]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-03-23 14:12:22]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-23 14:12:22]INFO : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://192.168.1.:1883 --username "jeedom" --password "..." --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey QrSq51SjpnHhRZReQYgfp5P3Df4WTXvrsSwpmsHxrANbJTjpX9vrahbdAKH1Tj9F --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-03-23 14:12:52]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
J’ai essayé le mode « Broker » local" → le demon ne veut pas se lancer
Comme j’ai le plugin jMQTT j’ai tenté l’installation « broker distant » → le demon ne veut pas se lancer.
Ma config :
Pi4 debian 11
Jeddom 4.3.23
PHP 7.4.33
-Node JS 18.19.0
Pour info j’utilise également le plugin Zigbeelinker.
Du coup, dans la config de MQTT Manager, j’ai choisi le mode « Broker local » et j’ai rentré l’adresse du serveur MQTT utilisée avec Zigbelinker et cela semble fonctionner…
A voir…
Par contre, mais c’est un autre sujet, je ne vois pas très bien la différence entre MQTT Manager et jMQTT…
C’est plus ou moins la même chose. Jmqtt est plus souple d’usage, mais mqtt manager est nécessaire pour les plugins officiels utilisant du mqtt, voir certains plugins tiers. Les deux peuvent cohabiter ensemble.
A voir le comportement à long terme. Je laisserai mqtt2 avoir la main sur mosquitto surtout si box officielle.
Pour bien comprendre, un broker MQTT est un serveur sur le lequel communiquent des équipements et qui fait le lien avec les plugins.
Mosquito est un broker, notamment utilisé par Zigbeelinker.
Avec le plugin jMQTT, j’ai crée deux autres broker.
Est-ce normal que ces 3 broker aient la même mqtt://192.168.x.xx:1883 ?
Dans jMQTT je vois biens les deux broker que j’ai crée, mais ou puis-je voir le broker Mosquitto ? J’ai bien des infos dans la partie config du plugin Zigbeelinker
Si vous ne maîtrisez pas, configurer votre installation en laissant mqtt2 gérer mosquitto et configurez jmqtt et zigbeelinker selon cette installation. Il y a plusieurs tuto pour le faire et c’est très simple
Actuellement vous bricolez et ce n’est jamais très bon.
Ayant installé le plugin Zigbeelinker bien avant MQTT Manager, c’est Zigbeelinker qui s’est chargé d’installé Mosquitto…
Comment procéder pour que ce soit MQTT2 qui gère mosquitto ?
Pourtant je l’ai lu et je viens de le relire; désolé je ne vois pas explicitement ce qu’il faut faire dans MQTT manager…
Quel mode je dois choisir ?
Es-ce que je dois avoir quelque sur la page du plugin dans « mes MQTT » ?
J’avais laissé ce sujet de côté car je rencontrais d’autres difficultés avec Jeedom que j’ai finalement résolus après avoir fait une ré installation complète Debian 11 + Jeedom + backup.
Actuellement, j’ai le plugin Zigbeelinker d’installé et qui fonctionne donc c’est lui qui a du installer Mosquitto et qui doit le gérer.
Les plugin jMQTT et MQTT Manager sont installés mais désactivés.
Finalement si je comprends bien je dois :
désinstaller Mosquitto, géré par Zigbelinker,
Activer MQTT Manager et installater Mosquitto en local avec ce dernier pour qu’il le gère.
intégrer les nouveaux paramètres serveur de Mosquitto dans zigbelinker et changement l’installation et en choisissant la solution " Zigbee2mqtt + Client MQTT"
J’ai vue que pour désinstaller Mosquitto, étape 1), il fallait passer en SSH et entrer :
sudo apt-get remove mosquitto
N’y a t’il pas une solution direct sous Jeedom ?
Après l’étape 1) comment va réagir Zigbeelinker si il n’y plus Mosquitto ?
