Salut a tous
je viens vers vous car j’ai un problème avec ma clé conbee 2
Je débute mon installation jeedom mini plus et je voulais installer ma clé jeedom pour installer mes objet xiaomi.
Du coup j’arrive pas a installer ma clé tous simplement je sèche depuis hier
J’ai télecharger le pluggin payant et je l ai installer.
J’arrive pas a me connecté a ma clé. Je tappe mon ip jeedom suivi de 8484 mais j’ai un problème ca me dit site innaccessible.
Que faire ? ou aller ? je suis pommer total…
de l’aide serait la bienvenu…
Merci d’avance
Hello, faudrait quelques infos en plus, screen, message d’erreurs, …
Tu as essayé le bouton « Decouverte » ?
Pour tester tu as cette url
http://phoscon.de/app
Mais a n’utiliser que pour les tests, ca devrait t’afficher phoscon. Si tu n’as rien deconz ne tourne peut être pas.
Bonsoir
alors deja grace au lien que tu ma passer ca marche.
je me connecte et j’arrive a la page qui me propose d’installer une ampoule.
ensuite je doit faire quoi ?
je suis perdu
As-tu lu le fil que je t’ai envoyé ?
Tout y est, y compris l’endroit où tu récupères la clé API à mettre dans la configuration du plugin dans les 60s
Je vais regarder direct
J’ai la clé api enfin !!! Je fait quoi maintenant ??
mise a jour de la clé??
Tu as lu le mode d’emploi sur le site de jeedom ?
Sinon il y a ca aussi https://jeedomiser.fr/article/vos-equipements-zigbee-avec-la-cle-conbee-ii-et-jeedom/
Au fait, si c’est réglé, pense à marquer le fil comme solutionné.
A bientôt
salut a tous
me revoila avec un problème. J’ai enfin réussi a installer ma jeedom sur mon disque dur externe. je suis sous jessie. Mais avec jessie impossible de faire marcher ma clée conbee 2… elle marcher bien sous strech
Alors question :
faut il que je migre jessie sous strech ?? ci oui comment faire ?
sinon est il possible de faire marcher ma clé sous jessie ???
La documentation du plug in indique que Jessie est incompatible.
Cordialement
Je te l’avais bien dit!!!
Pourtant je fait les même manip…
Si ta jeedom est sous jessie, ça ne marchera pas, puisque la doc dit que deconz ne marche pas sous cette version.
Tu dois absolument l’upgrader en stretch, voire en buster si tes autres plugins sont compatibles.
En revanche, ne connaissant pas la smart, je te recommande expressément de lire la doc pour appliquer la bonne procédure.
A mince pas compatible j’ai mal lu désoler… Bon alors je vais recommencer et lire tout ça.
Merci bien en espérant que j’arrive à la faire tourner sur mon disque dur la version stretch
Salut me revoilà avec mon problème je vous explique.
J’ai remis ma jeedom sur stretch pour faire marcher ma clé conbee 2. La première foi ça avait fonctionner nikel… Mais maintenant ça fonctionne plu. Je fait pourtant toute les procédure… Ma clé est visible sur mon pc quand je la branche. Sur ma jeedom j’imagine que oui… Mais impossible davoir ma clé api. Je fait tout dans l’ordre. Je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas alors que la première foi ça avait fonctionner. Je vous met quelque photos. J’ai un doute sur le zigbee channel qui est à 0… Et doute aussi sur le network ID qui me dit toujours undkonw…
Je comprend plu du tout je rame à block depuis 2 jours… Help me please
Tu n’as pas l’outil capture d’écran sur ton windows ?
Ce serait plus lisible.
Je vais essayer
