L’essayer, c’est l’adopter.
En attendant les photos quelqu’un a une piste ?
Pourquoi il y a un screen avec des valeurs en channel et network ID et un second sans rien ?
Est que dans la première page de phoscon/Gateway tu as une version de firmware qui apparait ?
Rien dans les logs ?
Le premier screen c’est quand je bra’che la clé au pc. Le second quand elle est sur ma jeedom… Je comprend pas
Et le firmware Not connected
Donc ca marche sur le PC ?
Pour le firmware non connecté tu as des débuts d’exploration ici.
https://phoscon.de/en/support#conbee2-connection-issues
Si tu tapes « GCFFlasher_internal -l » ça te donne quoi ?
Tu n’aurais pas fais une installation toi meme, sans passer par jeedom ?
Salut je le tape ou la commande lol ? Une autre installation j’ai du la faire sur pc sûrement a force d’essayer tout…
Sur une ligne de commande shell (comme celles du lien).
C’est bon, ce qu’il ne faut pas faire c’est plusieurs installation sur la machine jeedom.
Salut ma clé part en SAV ce matin il me renvoi une nouvelle. On verra bien
Tu leur a dit que ça marchait sur windows ?
Oui mais du coup il mon dit de la renvoyer quand meme… J’espère que la prochaine sera la bonne
bonjour,
je suis suis rasberry pi 4, et ma clef ne fait que se connecter /se deconnecter.
je l’ai renvoyé en SAV aussi.
Il y a une opération a tester qui a l’air de marcher pour certain https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2493
salut, peut être un pb d’alimentation également (ockham)
Il a raison, le meilleur moyen c’est de tester sur PC.
La conbee marche toujours du premier coup sur PC, si la aussi tu as le même probleme, c’est sur ça vient de la clé.
bonjour,
j’ai le meme probleme sous w10 la clef est instable.
je vais donc tester la manipe . flash avec l’argument -t
je tiens au courant
merci
je fait lecture et je rend suite
bonjour,
merci pour le liens ma clef est a nouveau fonctionnelle.
je n’arrive pas coté jeedom mais je vais persévérer ou réinstaller.
OK avec de la persévérance tout est ok.
un grand Merci a la communauté
