Dernière version en cours, pas béta, donc stable sous Jeedom 3.
Rien de modifié depuis des semaines, depuis ce jour, des alertes sur la température de l’eau chaude qui ne bouge pas. Alors qu’elle bouge.
Pire, les valeurs que voit le plugin sont complètement aberrantes sans raison !
En bleu, c’est la source, une PI Jeedouino qui remonte une température de la sonde DS18.
En vert, c’est la température vue par le plugin. Je précise qu’il n’y a aucun filtrage, la température est la même appliquée au plugin.
Un pic à -55°, un autre à -167° depuis bientôt 15h45.
Histoire d’y voir clair, la vraie température de sonde DS18 :
La même vue par le plugin (j’ai historisé sa valeur). Du coup, elle me génère des erreurs par le plugin qui m’indique qu’elle n’a pas bougé, ce qui est faux.
Le plugin du coup est dans les choux :
Je passe par un virtuel pour gérer facilement un changement de sonde et garder son historisation.
Dans l’urgence, j’ai modifié le plugin pour qu’il prenne directement la valeur de la sonde au lieu du virtuel pour voir si changement de comportement.
La configuration qui utilise le virtuel Eau Chaude :
On voit bien que tous les virtuels sont juste sauf le plugin :
J’ai modifié la configuration dans l’urgence pour qu’il utilise la sonde en direct, mais je ne veux pas rester comme cela.
Rien n’y fait le plugin voit toujours -167° !
Je peux t’envoyer le log au cas où mais rien de particulier hormis la commande de notification indiquant un souci sur la sonde par Telegram.
Je ne comprends pourquoi un tel comportement alors que je n’ai rien touché au plugin.
J’ai tenté une sauvegarde de nouveau au cas où etc.
pas eu de notifs
