@iPapy bonjour l’ami
Peux-tu renommer le titre du post car il ne concerne que la taille image sur design dans la nouvelle version du plugin.
Histoire que ce post reste axé la dessus et que 'on retrouve plus facilement plus tard
Bon j’ai fait qq tests, apparement c’est lié aux configs des caméras:
Ancienne config sur laquelle j’ai un problème de taille:
Nouvelle config sur une caméra identique et sur laquelle je n’ai plus de problème de taille:
Hello
Désolé pour le HS
J’ai 3 caméra 1 Ebode, et 2 Y-cam. Elles sont toutes configurées en snapphot. Où trouver les URL de flux pour ces caméra ?
J’ai effectivement bien l’impression que c’est l’URL de snapshot qui pose problème.
@Claude69: moi je l’ai trouvé dans la documentation de ma caméra…
Je me doutais de la réponse
Mon problème, c’est que je ne retrouve pas les docs. Je vais fouiller
Y a un site qui référence toutes les URL des caméras. Je suis sur gsm je l’ai pas la
Merci. Je vais chercher
ou ici aussi
merci à vous deux. Je vais tester.
Idem ici.
Enfin ce n’est pas la moitié mais ça ressemble au ratio original de la résolution du flux de la camera. Le traitement de l’image provenant du champ URL de snapshot d’une camera pose ce problème.
VM iso jeedom, Jeedom 4.1.16, plugin-camera stable 2020-11-25 01:14:35, Firefox.
(Je ne peux pas ouvrir de ticket étant en beta.)
Même soucis avec mes caméras Netatmo.
J’ai deux caméras dont une a l’image tournée via le script JSS de la personnalisation avancée.
J’avais déjà le soucis avec cette caméra mais depuis le passage en .16 j’ai le soucis sur les deux caméras.
Merci pour votre aide!
idem sur mon design pour les 4 caméras…
JEEDOM
Version : 4.1.16
Source : default
Branche : alpha
Système : rpi
Bon cela n’apparait que sur design, lors d’un ajout image camera et uniquement si la caméra est configurée sur URL de snapshot
en url de flux le souci n’apparait pas
merci
Je ne suis pas du tout un spécialiste de ça mais j’ai jeté un coup d’oeil au css généré par une page de design contenant une image de camera.
Sur la balise img
du div.camera
il y a des règles width
et height
à 100% ce qui est ok, mais il y a également des règles max-width
et max-height
au dimension de l’image. Du coup l’image aura toujours le même aspect (ratio). En d’autre terme si mon image d’origine est rectangulaire mais que mon élément de design est carré, l’image restera rectangulaire. J’ai juste ?
Je me répond à moi même, je dis des bêtises, même si je met le conteneur aux dimensions de l’image, ça ne marche pas…
Par contre si je vire une (et une seule) des règle max-width
ou max-height
, ça l’affiche correctement.
Bonjour.
En cherchant un peu, la taille de la bande vide qui est dans le bas fait 60 pixels. Dans le fichier « camera_flux_only.html » (core/template/dashboard), il y a ceci lignes 25, 26 et 27 :
eqLogic_#id#.find('.directDisplay img').css('max-height',eqLogic_#id#.height() - 60).css('max-width',eqLogic_#id#.width());
eqLogic_#id#.off('resize').on('resize',function(){
J’ai enlevé les 2 « - 60 »
eqLogic_#id#.find('.directDisplay img').css('max-height',eqLogic_#id#.height()).css('max-width',eqLogic_#id#.width());
Avec cet ajustement, ça marche correctement au niveau du design. Après je suis incapable de savoir si cette petite modif peut avoir des effets de bords indésirables.
Voilà.
Excellent j’ai fait ma même chose et c’est nickel
pareil nikel
merci c’est top
