Je viens de mettre a jour mon plugin camera.
Sur mon mobile les cameras en design ont changé de format (hauteur retrécie) et leur image est tres mauvaise.
J’ai supprimé la compression des images dans le plugin mais le chargement est plus long.
Je pense qu’il y a un bug dans le plugin.
Merci de votre aide
idem… je suis revenu a la version précedente du plugin …
Comment fait on pour revenir à la version précedente ?
Tu restaures ta sauvegarde
non… plus simple… je fais toujours une sauvegarde du directory /var/www/html/plugins avant tout upgrade de plugins… comme ça en cas de soucis je recopie le directory du plugin qui me pose un soucis
Pareil pour moi…
Quelques précisions quand même si quelqu’un du staff passe par là :
Cet affichage rétréci n’apparait qu’en mode « design » avec un objet « image/caméra ».
En affichage « Equipement », tout est OK. En Dashboard aussi.
Exacte, la déformation est uniquement dans le Design.
En fait il y a une bande fixe « sans image » qui déforme l’image (plus elle est petite plus cela est flagrant).
J’ai redimensionné mes design le temps du fix.
A+
Jeedom v4.1.6b ou alpha
Plugin stable dernière version
Dans un design, l’image de la caméra ne prends pas la hauteur du cadre mais juste la moitié
Du coup l’image est resizée dans cette moitié de zone et est déformée.
Ci dessous on voit la zone pour l’image (les angles en rouge)
On voit que l’image de la cam est resizée dans la moitié supérieure
Pas d’erreur particulière en console F12
Je n’arrive pas a reproduire quelques soit le mode design et autre, je me demande si ca vient de code specifique que vous avez. Avant la mise à jour il y avait un bug ou le plugin ne faisait jamais de compression et de resizing maintenant il le fait.
Même problème dans mon design depuis la dernière mise à jour.
Jeedom v4.0.61 (stable)
Pas de compression ou de redimensionnement de l’image
Format correct dans le dashboard
Jeedom 4.1.16alpha
Pas de personnalisation de css ou autre
Dernière version du plugin stable
Voici les paramètres de ma cam
Design tout simple, juste créé sans rien modifier, j’ajoute une image/camera
Plus je resize l’objet de la camera moins il y a d’image
Bonjour.
Constat chez moi :
- c’est ok sur le dashboard,
- c’est ok sur le design pour l’ajout d’un équipement « caméra »
- c’est ko sur le design pour l’ajout d’une image/caméra avec le même souci.
Exact, c’est uniquement sur le composant image/caméra… à noter que le sizing du zoom est correct (si on l’a autorisé dans la configuration du composant)
Ok je pense que le soucis est sur le calcul de taille d’image. Vu que je n’arrive absolument pas a reproduire il faudrait que l’un (et un seul si possible) ouvre un ticket avec la description du soucis, un accès a son jeedom et comment le reproduire.
De mon côté, je n’ai pas d’images remontés sur mon Dashboard. En revanche, le flux est bien disponible via homebridge dans mon application maison iOS et Mac. Pas de traces précises dans les logs mise à part « L’adresse IP de la camera ne peut être vide » mais c’est celle du snapshot qui est vide chez moi.
Je ne sais pas si c’est lié ou pas.
A dispo,
J’ai également un souci avec la dernière maj du plugin caméra (v3.3.39) sur Jeedom v4.0.61. Dans le centre de messages j’ai :
Je n’ai plus plus d’affichage du flux vidéo sur le dashboard qui fonctionnait avant la maj.
Votre souci n’a rien à voir avec le problème de taille image en design remonté ici !
Merci de créer un post et de donner plus d’infos
Je prépare ça dans la journée.
Tu as toute la phase dans mon post ci-dessus
Mais etant en beta je ne peux pas ouvrir de ticket.
Rien à voir en effet ! Le titre est du sujet « plugin camera dernière mise à jour »… Ca en fait parti.
J’ai créé un nouveau post
